  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
    @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
    hennott
    #113
    @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
    Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
    • A Apropo
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
      laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
      Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
      homecineplexx
      #114
      @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
      • skvarelS skvarel
        @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
        Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
        Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #115
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
        Gruß OSR
        Plattform
        H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          hennott
          #116
          @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #117
            @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
            Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hennott
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #118
              Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
              Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
              Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #119
                Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • H homecineplexx
                  Apropo
                  #120
                  Bei Bambu direkt
                  • skvarelS skvarel
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #121
                    @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      hennott
                      #122
                      @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                        ostseereiter
                        #123
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #124
                          Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #125
                            So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              ostseereiter
                              #126
                              gemacht keine Änderung.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • skvarelS skvarel
                                ostseereiter
                                #127
                                @skvarel ja
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #128
                                  Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
                                  Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
                                  Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
                                  Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
                                  Habt ihr ne Idee?
                                  kmxakK H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • coyoteC coyote
                                    Habt ihr ne Idee?
                                    kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #129
                                    @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
                                    Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
                                    Gruß Alex
                                    • coyoteC coyote
                                      Habt ihr ne Idee?
                                      hennott
                                      #130
                                      @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
                                      Ein gcode würde ignoriert
                                      Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
                                      Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
                                        hennott
                                        #131
                                        @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
                                        Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #132
                                          Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
