  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #124
    @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #125
      So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #126
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        gemacht keine Änderung.
        Gruß OSR
        Plattform
        • skvarelS skvarel
          ostseereiter
          #127
          @skvarel ja
          Gruß OSR
          Plattform
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #128
            Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
            Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
            Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
            Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
            Habt ihr ne Idee?
            kmxakK H 2 Antworten Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              Habt ihr ne Idee?
              kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #129
              @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
              Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
              Gruß Alex
              • coyoteC coyote
                Habt ihr ne Idee?
                hennott
                #130
                @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
                Ein gcode würde ignoriert
                Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
                Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
                • DutchmanD Dutchman
                  @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
                  Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
                  Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                  Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                  Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                  hennott
                  #131
                  @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
                  Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #132
                    Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
                    • H hennott
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #133
                      Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
                      Welche gCode commando würden fehlen ?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #134
                        @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
                        Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
                        Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #135
                          An alle, ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken für den Feedback, Anregungen und Beta testen des Adapters das hilft mir sehr und macht auch Spaß!
                          Es freut mich auch zu sehen was für tolle Ideen (@skvarel die visu Ideen und bereitstellen der templates für die Community), Grafiken, Gedanken Austausch usw.
                          Ich entwickle Adapter aus Freude am Hobby und mit dieser Community und eurer Unterstützung macht das einfach nur SPASS
                          Oh : „One more thing“…
                          Die ersten A1 Drucker sind bei Mitgliedern der Community eingetroffen (euch allen viel Freude damit!) und es sieht so aus das die Kommunikation des Adapter auch mit dem A1 funktioniert 🤓
                            hennott
                            #136
                            @dutchman es bleibt bei dem Verhalten, dass Licht funktioniert, aber keine Temperaturen und Lüfter und auch kein gcode senden.
                            • H hennott
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #137
                              Wen möglich würde ich da gerne mal bei dir Remote mit drüber schauen ?
                                hennott
                                #138
                                @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #139
                                  Hallo zusammen.
                                  Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
                                  Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
                                  'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
                                  Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  WebrangerW DutchmanD B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Hallo zusammen.
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #140
                                    @skvarel sauber! da warte ich gerne noch
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • skvarelS skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #141
                                      erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte :)
                                      Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten :)
                                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #142
                                        Erledigt :)
                                        -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Erledigt :)
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #143
                                          @skvarel
                                          Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
