  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
    Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
    Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
    Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
    Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
    hennott
    #131
    @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
    Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #132
      Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
      • H hennott
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #133
        Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
        Welche gCode commando würden fehlen ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #134
          @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
          Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
          Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #135
            An alle, ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken für den Feedback, Anregungen und Beta testen des Adapters das hilft mir sehr und macht auch Spaß!
            Es freut mich auch zu sehen was für tolle Ideen (@skvarel die visu Ideen und bereitstellen der templates für die Community), Grafiken, Gedanken Austausch usw.
            Ich entwickle Adapter aus Freude am Hobby und mit dieser Community und eurer Unterstützung macht das einfach nur SPASS
            Oh : „One more thing“…
            Die ersten A1 Drucker sind bei Mitgliedern der Community eingetroffen (euch allen viel Freude damit!) und es sieht so aus das die Kommunikation des Adapter auch mit dem A1 funktioniert 🤓
              hennott
              #136
              @dutchman es bleibt bei dem Verhalten, dass Licht funktioniert, aber keine Temperaturen und Lüfter und auch kein gcode senden.
              • H hennott
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #137
                Wen möglich würde ich da gerne mal bei dir Remote mit drüber schauen ?
                  hennott
                  #138
                  @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #139
                    Hallo zusammen.
                    Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
                    Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
                    'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
                    Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    WebrangerW DutchmanD B 3 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Hallo zusammen.
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #140
                      @skvarel sauber! da warte ich gerne noch
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • skvarelS skvarel
                        Hallo zusammen.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #141
                        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte :)
                        Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten :)
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #142
                          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          Erledigt :)
                          -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Erledigt :)
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #143
                            @skvarel
                            Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
                            • H hennott
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #144
                              Jetzt müssen wir nur noch zueinander finde 😅
                              Ich habe eine Teams Session eröffnet mal ganz spontan für die nächste Stunde.
                              Wer Lust hat oder Hilfe brauch darf sich gerne einklinken:
                              https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AdqXoqwsPry9lzky_FTRKJXBlPYdB-cw-FQ2MYzSKSmo1%40thread.tacv2/1700507569570?context={"Tid"%3A"9828db65-475b-459a-bee3-3f75e9d878c0"%2C"Oid"%3A"3884f994-0582-4036-a42e-f1edda8e14e0"}
                              Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #145
                                Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
                                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #146
                                  @dutchman
                                  FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
                                  Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
                                  • WebrangerW Webranger
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #147
                                    @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    @dutchman
                                    Siehe 0.3.2 :-)
                                    Ist jetzt ein Datum Object und kam in Script/visu beliebig als time Format (zb HH:mm) ausgegeben werden
                                    Erledigt :)
                                    Auch erledigt 👍🤓
                                      @dutchman
                                      Siehe 0.3.2 :-)
                                      Erledigt :)
                                      Auch erledigt 👍🤓
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #148
                                      Siehe 0.3.2
                                      hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Was muss ich tun blockly? was muss ich da nehmen?
                                        Siehe 0.3.2
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #149
                                        Was möchtest du den genau erreichen?
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #150
                                          @dutchman
                                          Ich hab nen pixelit möchte einfach nur fertig um hh:mm und nicht fertig um jjjj:mm:dd hh:mm:sec
                                          skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
