  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #139
    Hallo zusammen.
    Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
    Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
    'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
    Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    WebrangerW DutchmanD B 3 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      Hallo zusammen.
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #140
      @skvarel sauber! da warte ich gerne noch
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • skvarelS skvarel
        Hallo zusammen.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #141
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte :)
        Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten :)
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #142
          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Erledigt :)
          -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Erledigt :)
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #143
            @skvarel
            Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
            • H hennott
              @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #144
              @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Jetzt müssen wir nur noch zueinander finde 😅
              Ich habe eine Teams Session eröffnet mal ganz spontan für die nächste Stunde.
              Wer Lust hat oder Hilfe brauch darf sich gerne einklinken:
              https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AdqXoqwsPry9lzky_FTRKJXBlPYdB-cw-FQ2MYzSKSmo1%40thread.tacv2/1700507569570?context={"Tid"%3A"9828db65-475b-459a-bee3-3f75e9d878c0"%2C"Oid"%3A"3884f994-0582-4036-a42e-f1edda8e14e0"}
              Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #145
                Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #146
                  @dutchman
                  FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
                  Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
                  • WebrangerW Webranger
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #147
                    @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    @dutchman
                    Siehe 0.3.2 :-)
                    Ist jetzt ein Datum Object und kam in Script/visu beliebig als time Format (zb HH:mm) ausgegeben werden
                    Erledigt :)
                    Auch erledigt 👍🤓
                      @dutchman
                      Siehe 0.3.2 :-)
                      Erledigt :)
                      Auch erledigt 👍🤓
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #148
                      Siehe 0.3.2
                      hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Was muss ich tun blockly? was muss ich da nehmen?
                        Siehe 0.3.2
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #149
                        Was möchtest du den genau erreichen?
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #150
                          @dutchman
                          Ich hab nen pixelit möchte einfach nur fertig um hh:mm und nicht fertig um jjjj:mm:dd hh:mm:sec
                          skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dutchman
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #151
                            @dutchman
                            Hier das Blockly für die Endzeit:
                            Blockly Export:
                            on({ id: [].concat(['bambulab.0.01P00A391200799.finishTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              setState('0_userdata.0.3D-Druck.BambuLab.Druck_fertig_gegen' /* Druck fertig gegen */, formatDate(getDateObject((obj.state ? obj.state.val : "")), "hh:mm"), true);
                            //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnA5eSUzRDVzaXAlNUVhKWslNUIlM0QoVlMtJTIzUiUyMiUyMHglM0QlMjIyNjYlMjIlMjB5JTNEJTIyLTMzMSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjIxZm1yWmVLWURaJTJCLWNmVSUyRkNJayUyQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWJhbWJ1bGFiLjAuMDFQMDBBMzkxMjAwNzk5LmZpbmlzaFRpbWUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyZSUyQk1ndzJ+cnU3ZiUyQyU3QlUhViU1RV9BNyUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC4zRC1EcnVjay5CYW1idUxhYi5EcnVja19mZXJ0aWdfZ2VnZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2Zyb21fZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyU0hBJTQwMHFJJTQwNmlsJTIzUFNLUyUyQyguQSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGZvcm1hdCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwbGFuZ3VhZ2UlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1BUSU9OJTIyJTNFaGglM0FtbSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9zb3VyY2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MF85OCFGbyUyM1I2fmFJeVhoYUtkJTI0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXN0YXRlLnZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #152
                              @dutchman
                              verstanden, hmm eventuell sollte wir einen separaten Ordner machen fuer die Zeiten und diese dan in verschiedenen Formaten liefern.
                              Wen du eine visu oder script benutzt, kannst du das das datum in HH:MM formatieren, wen es wirklich so in einem Datenpunkt stehen soll brauche wir unterschiedliche states
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                #153
                                Danke an alle für die Inputs bezüglich Drucker. Heute ist mein Bambu Lab P1S mit AMS geliefert bekommen und das Ding tut einfach
                                • H homecineplexx
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #154
                                  @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  gerne gerne und viel spass mit dem geraet :), inzwischen ist der adapter weitaus stabile leider noch ein par Fehlermeldungen im log worum ich mich kümmern muss (in progress)
                                  H WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    homecineplexx
                                    #155
                                    @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    danke für deinen Einsatz.
                                    Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                                    • H homecineplexx
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #156
                                      jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                                      H M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #157
                                        @dutchman auch von mir mal nen großes Danke für deine Arbeit.
                                        Jetzt noch nen Ordner mit paar Zeiten 😉😋
                                          homecineplexx
                                          #158
                                          @dutchman danke jetzt gerade gefunden.
                                          meine app zeigt mir an, dass dieser drucker ja auch ein licht haben sollte, aber wenn ich da drauf klicke passiert nichts. soll das so sein oder muss ich da noch was einstellen?
