  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #145
    Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #146
      @dutchman
      FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
      Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • WebrangerW Webranger
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #147
        @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        @dutchman
        Siehe 0.3.2 :-)
        Ist jetzt ein Datum Object und kam in Script/visu beliebig als time Format (zb HH:mm) ausgegeben werden
        @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
        erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte :)
        Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten :)
        Erledigt :)
        -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
        Auch erledigt 👍🤓
          @dutchman
          Siehe 0.3.2 :-)
          Erledigt :)
          Auch erledigt 👍🤓
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #148
          Siehe 0.3.2
          hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Was muss ich tun blockly? was muss ich da nehmen?
            Siehe 0.3.2
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #149
            Was möchtest du den genau erreichen?
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #150
              @dutchman
              Ich hab nen pixelit möchte einfach nur fertig um hh:mm und nicht fertig um jjjj:mm:dd hh:mm:sec
              skvarelS DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                @dutchman
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #151
                @dutchman
                Hier das Blockly für die Endzeit:
                Blockly Export:
                on({ id: [].concat(['bambulab.0.01P00A391200799.finishTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  setState('0_userdata.0.3D-Druck.BambuLab.Druck_fertig_gegen' /* Druck fertig gegen */, formatDate(getDateObject((obj.state ? obj.state.val : "")), "hh:mm"), true);
                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
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #152
                  @dutchman
                  verstanden, hmm eventuell sollte wir einen separaten Ordner machen fuer die Zeiten und diese dan in verschiedenen Formaten liefern.
                  Wen du eine visu oder script benutzt, kannst du das das datum in HH:MM formatieren, wen es wirklich so in einem Datenpunkt stehen soll brauche wir unterschiedliche states
                  • H Offline
                    homecineplexx
                    #153
                    Danke an alle für die Inputs bezüglich Drucker. Heute ist mein Bambu Lab P1S mit AMS geliefert bekommen und das Ding tut einfach
                    • H homecineplexx
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #154
                      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      gerne gerne und viel spass mit dem geraet :), inzwischen ist der adapter weitaus stabile leider noch ein par Fehlermeldungen im log worum ich mich kümmern muss (in progress)
                      H WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                        homecineplexx
                        #155
                        @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                        danke für deinen Einsatz.
                        Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
                        • H homecineplexx
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #156
                          jep, bei den Einstellungen unter netwerk
                          H M 3 Antworten Letzte Antwort
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #157
                            @dutchman auch von mir mal nen großes Danke für deine Arbeit.
                            Jetzt noch nen Ordner mit paar Zeiten 😉😋
                              homecineplexx
                              #158
                              @dutchman danke jetzt gerade gefunden.
                              meine app zeigt mir an, dass dieser drucker ja auch ein licht haben sollte, aber wenn ich da drauf klicke passiert nichts. soll das so sein oder muss ich da noch was einstellen?
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H homecineplexx
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #159
                                .. beim P1S muss nichts weiter eingestellt werden. Das Licht befindet sich auf der linken Seite.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #160
                                  Wie sollte der Ordner aussehen mit was für Zeiten und welchem Format? Bauen wir ein kein Problem ist denke ich mal praktisch für vis usw
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                    #161
                                    @dutchman
                                    Wie wäre es mit:
                                    Tag hh:mm:ss
                                    Tag hh:mm
                                    hh:mm:ss
                                    hh:mm
                                    Wobei ich nicht weis ob man Tag braucht aber das kann ja beim nächsten schon wieder anders sein.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dutchman
                                      Wie wäre es mit:
                                      Tag hh:mm:ss
                                      Tag hh:mm
                                      hh:mm:ss
                                      hh:mm
                                      hennott
                                      #162
                                      @webranger ich drucke zwar immer wieder über Nacht, also wäre der Tag wohl interessant, aber mir ist auch klar, wenn ich Abends meine Drucke anstelle, dass 07:12 einfach am nächsten Tag ist. Es werden vielleicht nur wenige und sehr selten Drucke haben, die so lang gehen, dass man mit den Tagen durcheinander kommen kann?!
                                        druckgott
                                        schrieb am zuletzt editiert von druckgott
                                        #163
                                        Wäre cool wenn man entladen und laden über das system könnte, dann könnten man mit einem ESP und einer externen Rolle und Motor usw. ein art Single AMS für TPU bauen und 1 Farbe TPU über den Splitter einschläusen.
                                        So wäre die Idee:
                                        • D druckgott
                                          So wäre die Idee:
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #164
                                          @druckgott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          So wäre die Idee:
                                          Müsste per g- ode oder auch Befehl möglich sein mir ist aber keinen bekannt
                                          Wen den jemand rausfinden könnte 🫣
