  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
    So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #127
    @skvarel ja
    Gruß OSR
    Plattform
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #128
      Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
      Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
      Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
      Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
      Habt ihr ne Idee?
      kmxakK H 2 Antworten Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        Habt ihr ne Idee?
        kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #129
        @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
        Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
        Gruß Alex
        • coyoteC coyote
          Habt ihr ne Idee?
          hennott
          #130
          @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
          Ein gcode würde ignoriert
          Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
          Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
          • DutchmanD Dutchman
            @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
            Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
            Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
            Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
            Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
            hennott
            #131
            @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
            Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #132
              Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
              • H hennott
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #133
                Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
                Welche gCode commando würden fehlen ?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #134
                  @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
                  Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
                  Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #135
                    An alle, ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken für den Feedback, Anregungen und Beta testen des Adapters das hilft mir sehr und macht auch Spaß!
                    Es freut mich auch zu sehen was für tolle Ideen (@skvarel die visu Ideen und bereitstellen der templates für die Community), Grafiken, Gedanken Austausch usw.
                    Ich entwickle Adapter aus Freude am Hobby und mit dieser Community und eurer Unterstützung macht das einfach nur SPASS
                    Oh : „One more thing“…
                    Die ersten A1 Drucker sind bei Mitgliedern der Community eingetroffen (euch allen viel Freude damit!) und es sieht so aus das die Kommunikation des Adapter auch mit dem A1 funktioniert 🤓
                      hennott
                      #136
                      @dutchman es bleibt bei dem Verhalten, dass Licht funktioniert, aber keine Temperaturen und Lüfter und auch kein gcode senden.
                      • H hennott
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #137
                        Wen möglich würde ich da gerne mal bei dir Remote mit drüber schauen ?
                          hennott
                          #138
                          @dutchman machen wir am Montag .. bin gespannt und hoffe auf eine Lösung.
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #139
                            Hallo zusammen.
                            Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
                            Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
                            'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
                            Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            WebrangerW DutchmanD B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              Hallo zusammen.
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #140
                              @skvarel sauber! da warte ich gerne noch
                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              • skvarelS skvarel
                                Hallo zusammen.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #141
                                @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                erstell mir doch mal eine n issue das kan ich so einbauen dan braucht ihr keine separaten scripte :)
                                Ich arbeite aber git issues ab kan nicht immer alle details in alle Foren threads beobachten :)
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #142
                                  Erledigt :)
                                  -> https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/53
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    Erledigt :)
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #143
                                    @skvarel
                                    Vielen Dank baue ich nachher direkt ein, super das du das Script dazu gepackt hast das spart mir wieder suchen 👌
                                    • H hennott
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #144
                                      Jetzt müssen wir nur noch zueinander finde 😅
                                      Ich habe eine Teams Session eröffnet mal ganz spontan für die nächste Stunde.
                                      Wer Lust hat oder Hilfe brauch darf sich gerne einklinken:
                                      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AdqXoqwsPry9lzky_FTRKJXBlPYdB-cw-FQ2MYzSKSmo1%40thread.tacv2/1700507569570?context={"Tid"%3A"9828db65-475b-459a-bee3-3f75e9d878c0"%2C"Oid"%3A"3884f994-0582-4036-a42e-f1edda8e14e0"}
                                      Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #145
                                        Steuern fuer P-Serie solved in 0.3.1 :), danke @hennott !
                                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #146
                                          @dutchman
                                          FinishTime läuft. evtl kann man das format noch anpassen. Jetzt steht da bei mir "2023-11-20T23:31:41.740Z"
                                          Ob man das komplette Datum da braucht weis ich nicht. Sekunden und das dahinter brauch ich persönlich auch nicht
