vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
@biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
@haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
@duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
Danke schön für die Antwort
@biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
hier kann nicht jeder wild verschieben!
Hallo Liebe vis-Nutzer,
ioBroker hebt sich schon seit Jahren durch den "vis" Adapter von den anderen Smart-Home-Systemen ab und bringt eine große Flexibilität beim Designen eigener Visualisierungen.
Da in vis sehr viel Arbeit steckt war er bisher unter einer geschlossenen Lizenz veröffentlicht. Auch zur Nutzung brauchte man eine Lizenz, die von Denis(Bluefox) für die private Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.Inzwischen steht mit "Vis2.0" der würdige und komplett neu entwickelte Nachfolger zur Verfügung und viele von Euch haben schon begonnen es zu nutzen. Dazu kann die vis 1.x Lizenz kostenfrei in eine vis2 Lizenz konvertiert werden.
Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.Einige Widgets aus Vis 1.x Zeiten funktionieren in vis2 nicht mehr und so müssen Visualisierungen angepasst werden.
Da allerdings auch viele von Euch daher immer noch Vis 1.x nutzen und noch den richtigen Zeitpunkt zum Umstellung suchen oder abwarten wollen, kam bereits mehrfach die Frage auf wie es mit vis 1.x weitergeht und ob dort noch Bugs behoben werden können.Denis hat sich jetzt entschlossen das Vis 1 Projekt an die Community zu übergeben und unter der MIT-Lizenz zu veröffentlichen. Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
Diese Entscheidung ermöglicht es der Community und interessierten Entwicklern einfacher Bugfixes für Vis 1.x beizusteuern, sodass Bugs hier noch behoben werden können. Neue Features werden allerdings von Bluefox nicht aktiv geplant und entwickelt! Was das angeht konzentriert er sich voll auf vis2.x, was die Zukunft der ioBroker Visualisierung ist und noch mehr Möglichkeiten als bisher bietet!Damit ist auch die Frage beantwortet wie lange die "alte Lizenz" noch in vis 1.x funktioniert - Sie wird nicht mehr benötigt. Es gibt also auch keinen Grund mehr aus Angst die "alte" Visu geht nicht mehr wenn die Lizenz umgewandelt ist zu warten auch vis2 mal auszuprobieren für eigene Heim-Visualisierungen.
Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
Ingo und Denis
Guten Tag,
gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?Vielen Dank für einen Hinweis!
Fritz -
Guten Tag,
Fritz@duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
Edit
Ich meine natürlich vis1 -
Guten Tag,
Fritz@duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
wer genau?
welche vis-Version?
wer genau?
welche vis-Version?
vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version@apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
@apollon77
Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ... -
@apollon77
@duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
@homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen :-)
Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
again what learned!
aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt) -
again what learned!
@homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.Auch hier beschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
Ja, direkt beim Aufruf kommt:
