  4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
78 Beiträge 21 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Duc900SD
    @duc900sd
    WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
    Duc900SD
    @duc900sd
    Und im Protokoll des admins wird
    No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
    ausgegeben
    • D Duc900SD
      vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
      @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
      @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
      Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
      • D Duc900SD
        @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
        • apollon77A apollon77
          Duc900SD
          @apollon77
          Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
          • D Duc900SD
            @apollon77
            @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
              @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen :-)
              Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
                again what learned!
                aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
                Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
                  again what learned!
                  @homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @apollon77
                    Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
                    Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.
                    Auch hier beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657
                    Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
                    Danke.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @apollon77
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @bahnuhr
                      Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                        Ja, direkt beim Aufruf kommt:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @bahnuhr
                          Okay, nein, der Editor geht bei mir.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Kannst du mir mal deine web Einstellungen zeigen. Vielleicht gibt es da einen Unterschied.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @bahnuhr
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                bei mir so:
                                Vielleicht liegt es an dem "integriert".
                                Ich probier es aus.
                                Danke.
                                HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  bei mir so:
                                  Ich probier es aus.
                                  @bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                  hab ich dir doch gesagt!
                                  das brauchst du für Energiefluss
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @homoran sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                    Ja, ich weiß.
                                    Ich habs aber nicht verstanden.
                                    Was für einen "Energiefluss"
                                    Wenn ich nur ws nehme wie @ofbeqnpolkkl6mby5e13 geht dann irgendwas nicht ?
                                    Danke.
                                    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ja, ich weiß.
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @bahnuhr
                                      Bei mir geht mit ws alles, aber was hat das schon zu bedeuten...
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja, ich weiß.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja, aber gibt es für diesen Energiefluss nicht einen extra Adapter?
                                          In Web steht doch socket.io; und dieses ist integriert.
                                          Was hat jetzt socket.io mit energiefluss zu tun ?
                                          Wie gesagt; ist mir noch nicht klar.
                                          Danke.
