  4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
78 Beiträge 21 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Duc900SD
    Guten Tag,
    gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
    Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
    Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
    Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
    Vielen Dank für einen Hinweis!
    Fritz
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
    Edit
    Ich meine natürlich vis1
    • D Duc900SD
      Guten Tag,
      Fritz
      @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
      wer genau?
      welche vis-Version?
        wer genau?
        welche vis-Version?
        D
        D
        Duc900SD
        vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
        D HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • D Duc900SD
          D
          D
          Duc900SD
          @duc900sd
          WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
          • D Duc900SD
            @duc900sd
            D
            D
            Duc900SD
            @duc900sd
            Und im Protokoll des admins wird
            No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            ausgegeben
            • D Duc900SD
              @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
              Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
              • D Duc900SD
                apollon77A
                apollon77A
                @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
                • apollon77A apollon77
                  D
                  D
                  Duc900SD
                  @apollon77
                  Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
                  • D Duc900SD
                    @apollon77
                    @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen :-)
                      Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
                        again what learned!
                        aber dieser Katzenreiter hat es in sich!
                        Da kommt man schnell suf Dumme Gedsnken (wenn man denkt)
                          again what learned!
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @homoran Auch wenn off topic hier ggf ja ne Idee nen eigenenknopf (auch ohne expertenmodus) machen der nur bei "Nicht beta repo" kommt und nur das "einalig ne beta" erlaubt. mach gern Admin ticket
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @apollon77
                            Habe auch von 1.4.16 auf 1.5.1 upgedatet. Bekomme dann im edit aber "no connection" Fehler.
                            Dann wieder downgrade auf 1.4.16 und alles läuft wieder.
                            Auch hier beschrieben:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69988/keine-gültige-vis-einstellung-gefunden/17?_=1699776424657
                            Ist da was bekannt, dass edit bei 1.5.1 nicht mehr geht ?
                            Danke.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @apollon77
                              O
                              O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @bahnuhr
                              Ich habe ebenfalls VIS in Version 1.5.1 installiert. Kein Fehler. Wann soll der denn auftreten? Schon beim Aufruf des Editors?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                Ja, direkt beim Aufruf kommt:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  O
                                  O
                                  @bahnuhr
                                  Okay, nein, der Editor geht bei mir.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    Kannst du mir mal deine web Einstellungen zeigen. Vielleicht gibt es da einen Unterschied.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      O
                                      O
                                      @bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        bei mir so:
                                        Vielleicht liegt es an dem "integriert".
                                        Ich probier es aus.
                                        Danke.
                                        HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          bei mir so:
                                          Ich probier es aus.
                                          @bahnuhr sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                          hab ich dir doch gesagt!
                                          das brauchst du für Energiefluss
                                          84.1k
