  4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    6.8k
78 Beiträge 21 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F fastfoot
    @martybr auf https://www.iobroker.net/ unter dem Menupunkt Cloud einloggen und nach deinen Lizenzen suchen. Dort gibt es einen Button zum konvertieren, du brauchst dann die UUID aus dem VIS-2 Adapter
    MartyBr
    @fastfoot Okay, danke.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Können die Visualisierungen aus Vis1 nach Vis 2 importiert werden und Dinge die dann nicht mehr funktionieren korrigiert werden? So das man zumindest noch sein "Grundgerüst" hat.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @duffy probier aus...
        • DuffyD Duffy
          @duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            verschoben
            • B biker1602
              verschoben
              haus-automatisierungH Offline
              @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
              📚 Meine Dokumentation
                biker1602
                @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
                • apollon77A apollon77
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @apollon77
                  Danke schön für die Antwort 👍
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • B biker1602
                    @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                    hier kann nicht jeder wild verschieben!
                      Hallo Liebe vis-Nutzer,
                      ioBroker hebt sich schon seit Jahren durch den "vis" Adapter von den anderen Smart-Home-Systemen ab und bringt eine große Flexibilität beim Designen eigener Visualisierungen.
                      Da in vis sehr viel Arbeit steckt war er bisher unter einer geschlossenen Lizenz veröffentlicht. Auch zur Nutzung brauchte man eine Lizenz, die von Denis(Bluefox) für die private Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
                      Inzwischen steht mit "Vis2.0" der würdige und komplett neu entwickelte Nachfolger zur Verfügung und viele von Euch haben schon begonnen es zu nutzen. Dazu kann die vis 1.x Lizenz kostenfrei in eine vis2 Lizenz konvertiert werden.
                      Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.
                      Einige Widgets aus Vis 1.x Zeiten funktionieren in vis2 nicht mehr und so müssen Visualisierungen angepasst werden.
                      Da allerdings auch viele von Euch daher immer noch Vis 1.x nutzen und noch den richtigen Zeitpunkt zum Umstellung suchen oder abwarten wollen, kam bereits mehrfach die Frage auf wie es mit vis 1.x weitergeht und ob dort noch Bugs behoben werden können.
                      Denis hat sich jetzt entschlossen das Vis 1 Projekt an die Community zu übergeben und unter der MIT-Lizenz zu veröffentlichen. Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
                      Diese Entscheidung ermöglicht es der Community und interessierten Entwicklern einfacher Bugfixes für Vis 1.x beizusteuern, sodass Bugs hier noch behoben werden können. Neue Features werden allerdings von Bluefox nicht aktiv geplant und entwickelt! Was das angeht konzentriert er sich voll auf vis2.x, was die Zukunft der ioBroker Visualisierung ist und noch mehr Möglichkeiten als bisher bietet!
                      Damit ist auch die Frage beantwortet wie lange die "alte Lizenz" noch in vis 1.x funktioniert - Sie wird nicht mehr benötigt. Es gibt also auch keinen Grund mehr aus Angst die "alte" Visu geht nicht mehr wenn die Lizenz umgewandelt ist zu warten auch vis2 mal auszuprobieren für eigene Heim-Visualisierungen.
                      Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
                      Ingo und Denis
                      Duc900SD
                      Guten Tag,
                      gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
                      Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
                      Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
                      Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
                      Vielen Dank für einen Hinweis!
                      Fritz
                      FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Duc900SD
                        Guten Tag,
                        Fritz
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
                        Edit
                        Ich meine natürlich vis1
                        • D Duc900SD
                          Guten Tag,
                          Fritz
                          @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                          wer genau?
                          welche vis-Version?
                            wer genau?
                            welche vis-Version?
                            Duc900SD
                            vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
                            D HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D Duc900SD
                              Duc900SD
                              @duc900sd
                              WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
                              • D Duc900SD
                                @duc900sd
                                Duc900SD
                                @duc900sd
                                Und im Protokoll des admins wird
                                No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                ausgegeben
                                • D Duc900SD
                                  @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                  • D Duc900SD
                                    @duc900sd Ja doie 1.5.x ist noch nicht im Stable... kommt die tage
                                      Duc900SD
                                      @apollon77
                                      Ok, vielen Dank! Ich harre der Dinge ...
                                      • D Duc900SD
                                        @apollon77
                                        @duc900sd du kannst aber auch kurz auf beta umstellen, vis installieren/ updaten und sofort zurück auf stable.
                                          @homoran SSTTTTOOOPPPP ... Keiner Muss mehr auf Beta umstellen :-)
                                          Admin - Adapter -> Expertenmodus -> GitHub Icon/Custom install und dort "von NPM" wählen ... das ist immer die aktuelle Beta Version!! Das geht alles ohne das Repo zu ändern!
