  4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    6.8k
78 Beiträge 21 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo Liebe vis-Nutzer,
    ioBroker hebt sich schon seit Jahren durch den "vis" Adapter von den anderen Smart-Home-Systemen ab und bringt eine große Flexibilität beim Designen eigener Visualisierungen.
    Da in vis sehr viel Arbeit steckt war er bisher unter einer geschlossenen Lizenz veröffentlicht. Auch zur Nutzung brauchte man eine Lizenz, die von Denis(Bluefox) für die private Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
    Inzwischen steht mit "Vis2.0" der würdige und komplett neu entwickelte Nachfolger zur Verfügung und viele von Euch haben schon begonnen es zu nutzen. Dazu kann die vis 1.x Lizenz kostenfrei in eine vis2 Lizenz konvertiert werden.
    Eine Frage noch zusätzlich beantwortet: Die Offline Lizenz ist direkt ohne Umwandlung mit vis 2.0 nutzbar.
    Einige Widgets aus Vis 1.x Zeiten funktionieren in vis2 nicht mehr und so müssen Visualisierungen angepasst werden.
    Da allerdings auch viele von Euch daher immer noch Vis 1.x nutzen und noch den richtigen Zeitpunkt zum Umstellung suchen oder abwarten wollen, kam bereits mehrfach die Frage auf wie es mit vis 1.x weitergeht und ob dort noch Bugs behoben werden können.
    Denis hat sich jetzt entschlossen das Vis 1 Projekt an die Community zu übergeben und unter der MIT-Lizenz zu veröffentlichen. Dies bedeutet ebenso das Vis 1.x ab Version 1.5.1 ohne Lizenz u.ä. nutzbar ist.
    Diese Entscheidung ermöglicht es der Community und interessierten Entwicklern einfacher Bugfixes für Vis 1.x beizusteuern, sodass Bugs hier noch behoben werden können. Neue Features werden allerdings von Bluefox nicht aktiv geplant und entwickelt! Was das angeht konzentriert er sich voll auf vis2.x, was die Zukunft der ioBroker Visualisierung ist und noch mehr Möglichkeiten als bisher bietet!
    Damit ist auch die Frage beantwortet wie lange die "alte Lizenz" noch in vis 1.x funktioniert - Sie wird nicht mehr benötigt. Es gibt also auch keinen Grund mehr aus Angst die "alte" Visu geht nicht mehr wenn die Lizenz umgewandelt ist zu warten auch vis2 mal auszuprobieren für eigene Heim-Visualisierungen.
    Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
    Ingo und Denis
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
    ioBroker hebt sich schon seid Jahren..
    Kleiner Flüchtigkeitsfehler. Muss "seit" heißen.
    HomoranH e-motion.blueE 2 Antworten Letzte Antwort
    • W womber
      Kann ich dann vis1 und vis2 parallel auf einem System laufen lassen wenn ich keine Lizenz mehr für vis1 brauche?
      @womber Das konntest Du schon sei vis2-beta und vis2 und ja jetzt immer noch.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
        Muss "seit" heißen.
        Seit doch nicht immer so böse!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Muss "seit" heißen.
          O Abwesend
          O Abwesend
            e-motion.blueE Offline
            e-motion.blue
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ... in Österreich gibt es einen schönen Ausdruck: "I Tüpferl Reiter" ;-)
              Ingo und Denis
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Das denke ich auch, wobei es doch eigentlich keines Beweises bedarf dass ioBoker ein wahrhaftes Open-Source Projekt ist. Speziell mit einem so unkomplizierten und dann auch noch kostenfreien Upgrade der Offline-Lizenz auf die VIS-2 konnte und durfte man nicht rechnen. Mehr Open-Source geht einfach nicht!
              • N Offline
                N Offline
                nerg
                Das müsste aber doch auch heißen, dass ich bei Kompatibilitätsproblemen in vis2 dann die Teile aus vis1 als iframe oder ähnliches einbinden kann oder? Das kann ja vielen nochmal den Umstieg erleichtern.
                  Ingo und Denis
                  MartyBr
                  @apollon77 Kannst du bitte kurz beschreiben, wie eine VIS1 Lizenz in eine VIS 2 konvertiert wird? Läuft das über den VIS 2.x Adapter?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @martybr auf https://www.iobroker.net/ unter dem Menupunkt Cloud einloggen und nach deinen Lizenzen suchen. Dort gibt es einen Button zum konvertieren, du brauchst dann die UUID aus dem VIS-2 Adapter
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      MartyBr
                      @fastfoot Okay, danke.
                      Martin
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Können die Visualisierungen aus Vis1 nach Vis 2 importiert werden und Dinge die dann nicht mehr funktionieren korrigiert werden? So das man zumindest noch sein "Grundgerüst" hat.
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @duffy probier aus...
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
                              biker1602
                              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                              verschoben
                              • B biker1602
                                verschoben
                                haus-automatisierungH Offline
                                @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
                                📚 Meine Dokumentation
                                  biker1602
                                  @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                  Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @apollon77
                                    Danke schön für die Antwort 👍
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • B biker1602
                                      @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                      hier kann nicht jeder wild verschieben!
                                        Ingo und Denis
                                        Duc900SD
                                        Guten Tag,
                                        gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
                                        Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
                                        Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
                                        Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
                                        Vielen Dank für einen Hinweis!
                                        Fritz
                                        FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Duc900SD
                                          Guten Tag,
                                          Fritz
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
                                          Edit
                                          Ich meine natürlich vis1
