  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
97 Beiträge 25 Kommentatoren 31.5k Aufrufe 24 Beobachtet
    @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
    du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
    axel
    @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
      • DJMarc75D DJMarc75
        @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
        Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        @djmarc75
        Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
        Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
        2xProxmox auf NUC
        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        • V valbuz
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
          welches Widget in VIS ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
            Sorry und Danke!
            2xProxmox auf NUC
            • Max12318M Offline
              Max12318M Offline
              Max12318
              schrieb am zuletzt editiert von Max12318
              Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
              In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
              • Max12318M Max12318
                @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                Moin,
                zeigen nicht nacherzählen,
                Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                Bernd
                  SaschaL
                  ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                  sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                  DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                  sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                  stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                  -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
                  -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                  https://repos.influxdata.com/debian
                  stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
                  Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
                  Kann mir da jemand helfen?
                  Danke und Gruß,
                  Sascha
                  OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • S SaschaL
                    Danke und Gruß,
                    Sascha
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @saschal
                    ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
                    /dev/null export
                    bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
                    bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
                    immer zum offiziellen anbieter gehen
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                    dort sieht das recht einfach aus.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • S SaschaL
                      Danke und Gruß,
                      Sascha
                      @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                      Moin,
                      klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      Edit
                      Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
                      Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
                      Bernd
                      • OliverIOO OliverIO
                        @saschal
                        /dev/null export
                        @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                        Moin,
                        das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
                        Das sind jeweils einzelne Kommandos
                        # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                        #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                        1.
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        2.
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        3.
                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        4.
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                        Bernd
                          Moin,
                          1.
                          2.
                          3.
                          4.
                          Bernd
                          SaschaL
                          @dp20eic
                          Ja, das hat dann mal geklappt 😌 InfluxDB ist installiert. Vielen Dank für die Hilfe! 👍
                          Jetzt mal schauen wie es mit der Einbindung in ioBroker funktioniert.
                          Momentan hängt es noch an dem DBRP Mapping, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht zwingend notwendig.
                          Zuerst muss ich mal die ioBroker Backups wiederhergestellt bekommen.
                          • S SaschaL
                            @dp20eic
                            Moin,
                            das ist insofern wichtig, wenn Du Daten, die Du in einer influxDB V ≦1.8 hattest, und die weiter mit influxQL anstatt mit FLUX abfragen willst!
                            Also wenn Du viele Dashboards/Panel in Grafana angelegt hast und dort influxQL nutzt, dann musst Du das DBRP zwingend tun, wenn Du die Daten migrierst, dann kannst Du anschließend nur noch mit FLUX abfragen und musst Deine Dashboards/Panels anpassen.
                            Bernd
                            P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/upgrade/v1-to-v2/
                              Moin,
                              Bernd
                              SaschaL
                              @dp20eic
                              OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
                              Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
                              Danke und Gruß,
                              Sascha
                                Michelangelo12
                                nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
                                Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                                Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
                                Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
                                Michel
                                Marc BergM Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Michelangelo12
                                  Michel
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  Wie kann das sein?
                                  Die Welt hat sich weiter gedreht und das Feld gibt es in aktuellen Versionen nicht mehr.
                                  Alles was du dort eintragen musst ist:
                                  • URL
                                  • Authorization Header
                                  • Database
                                    Michelangelo12
                                    @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
                                    Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
                                    Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
                                    • M Michelangelo12
                                      axel
                                      @michelangelo12 Da gibt es in Grafana Einstellungen zum Override der Felder (unten rechts). Hier kannst Du die rechte oder die linke Achse mit stark unterscheiden Werten belegen.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        Michelangelo12
                                        @axel
                                        Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
                                        Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
                                        Danke und Gruß
                                        • M Michelangelo12
                                          @axel
                                          Danke und Gruß
                                          axel
                                          @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
