  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    1.0k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • V valbuz
    @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Soweit konnte ich die Grafiken einbinden.
    Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
    erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu.
    mit welcher URL
    Als Bsp:
    http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
    Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      🙄 Welche einstellungen?
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V valbuz
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        sorry... screenshot vergessen ;)
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          Perfekt!
          Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
          Danke 👍
          Pat
          2xProxmox auf NUC
            @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafa
            warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
            axel
            Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
                axel
                Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @djmarc75
                    Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
                    Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      welches Widget in VIS ?
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
                        Sorry und Danke!
                        2xProxmox auf NUC
                        • Max12318M Offline
                          Max12318M Offline
                          Max12318
                          schrieb am zuletzt editiert von Max12318
                          Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
                          In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
                          • Max12318M Max12318
                            @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            Moin,
                            zeigen nicht nacherzählen,
                            Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                            Bernd
                              SaschaL
                              ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
                              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                              sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                              DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                              sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                              https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                              stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                              -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
                              -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                              https://repos.influxdata.com/debian
                              stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
                              Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
                              Kann mir da jemand helfen?
                              Danke und Gruß,
                              Sascha
                              OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • S SaschaL
                                Danke und Gruß,
                                Sascha
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @saschal
                                ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
                                /dev/null export
                                bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
                                bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
                                immer zum offiziellen anbieter gehen
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                                dort sieht das recht einfach aus.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • S SaschaL
                                  Danke und Gruß,
                                  Sascha
                                  @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  Moin,
                                  klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                  Edit
                                  Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
                                  Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
                                  Bernd
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @saschal
                                    /dev/null export
                                    @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    Moin,
                                    das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
                                    Das sind jeweils einzelne Kommandos
                                    # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                                    #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                    1.
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    2.
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    3.
                                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    4.
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      1.
                                      2.
                                      3.
                                      4.
                                      Bernd
                                      SaschaL
                                      @dp20eic
                                      Ja, das hat dann mal geklappt 😌 InfluxDB ist installiert. Vielen Dank für die Hilfe! 👍
                                      Jetzt mal schauen wie es mit der Einbindung in ioBroker funktioniert.
                                      Momentan hängt es noch an dem DBRP Mapping, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht zwingend notwendig.
                                      Zuerst muss ich mal die ioBroker Backups wiederhergestellt bekommen.
                                      • S SaschaL
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        das ist insofern wichtig, wenn Du Daten, die Du in einer influxDB V ≦1.8 hattest, und die weiter mit influxQL anstatt mit FLUX abfragen willst!
                                        Also wenn Du viele Dashboards/Panel in Grafana angelegt hast und dort influxQL nutzt, dann musst Du das DBRP zwingend tun, wenn Du die Daten migrierst, dann kannst Du anschließend nur noch mit FLUX abfragen und musst Deine Dashboards/Panels anpassen.
                                        Bernd
                                        P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/upgrade/v1-to-v2/
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          SaschaL
                                          @dp20eic
                                          OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
                                          Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
                                          Danke und Gruß,
                                          Sascha
