  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    1.0k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Hallo
    Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
    Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
    Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
    erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      mit welcher URL
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        mit welcher URL
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        mit welcher URL
        Als Bsp:
        http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          mit welcher URL
          Als Bsp:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
          Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          V 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            🙄 Welche einstellungen?
            2xProxmox auf NUC
            • V valbuz
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              sorry... screenshot vergessen ;)
              • V Offline
                V Offline
                valbuz
                Perfekt!
                Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
                Danke 👍
                Pat
                2xProxmox auf NUC
                  @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafa
                  warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
                  axel
                  Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
                      axel
                      Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @djmarc75
                          Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
                          Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
                          2xProxmox auf NUC
                          • V valbuz
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            welches Widget in VIS ?
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
                              Sorry und Danke!
                              2xProxmox auf NUC
                              • Max12318M Offline
                                Max12318M Offline
                                Max12318
                                schrieb am zuletzt editiert von Max12318
                                Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
                                In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
                                • Max12318M Max12318
                                  @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  Moin,
                                  zeigen nicht nacherzählen,
                                  Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                                  Bernd
                                    SaschaL
                                    ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                                    sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                                    DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                                    sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                                    https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                                    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                    -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
                                    -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                                    https://repos.influxdata.com/debian
                                    stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
                                    Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
                                    Kann mir da jemand helfen?
                                    Danke und Gruß,
                                    Sascha
                                    OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • S SaschaL
                                      Danke und Gruß,
                                      Sascha
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @saschal
                                      ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
                                      /dev/null export
                                      bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
                                      bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
                                      immer zum offiziellen anbieter gehen
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                                      dort sieht das recht einfach aus.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • S SaschaL
                                        Danke und Gruß,
                                        Sascha
                                        @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        Moin,
                                        klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                        Edit
                                        Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
                                        Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
                                        Bernd
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @saschal
                                          /dev/null export
                                          @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          Moin,
                                          das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
                                          Das sind jeweils einzelne Kommandos
                                          # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                                          #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                          1.
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          2.
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          3.
                                          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          4.
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                          Bernd
