  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @legro
    moin,
    ja Danke habe ich alles gemacht - geht aber nicht.
    Also wenn ich mich auslogge fliege ich direkt raus und nicht nur als Admin.
    Habe ja die "Solaranzeige" als Vergleich. Da kann ich mir die Visu ansehen auch ohne Login - nur wenn ich was ändern will muß ich mich anmelden.
    So war es ja auch gedacht - oder?
    die Einstellungen in der ini wurden alle übernommen z.B. hier:
    hier habe ich noch einige Sachen gefunden - trau mich aber nicht ;)
    Grafana
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    @friedhofsblond
    ah, jetzt habe ich mich abgemeldet und im Browserverlauf den Link gsucht - dann gehts ohne anmeldung.
    Bin dann oben auf das Icon "Teilen" gegangen und den Link direkt kopiert
    Jetzt gehts 👍
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @friedhofsblond
      Jetzt gehts 👍
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @friedhofsblond sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      @friedhofsblond
      Jetzt gehts 👍
      Glückwunsch! ☺ Schön, dass es jetzt funktioniert.
      Auch mir ist‘s hin und wieder passiert (nach einigen Wochen ohne Zugriffe), dass das Ganze nicht mehr funktionieren wollte. Dann habe ich den von dir hier beschriebenen Weg durchlaufen.
      Grafana war, ist und bleibt wohl immer eine Dauerbaustelle.🙁 Ständig basteln die rum, sodass man immer mal wieder nachbessern muss.
      Wenn es dann funktioniert, ist das Ganze eine feine Sache. Für die Visualisierung unserer PV Anlage nutzen wir mittlerweile Grafana sehr intensiv und vor allem sogar erfolgreich.🙂
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • DJMarc75D DJMarc75
        wie kann ich eigentlich ein dashboard freigeben ohne sich anmelden zu müssen?
        da gibt es dutzende Beiträge im Forum...
        aber um Dir bei der "Suche" zu helfen:
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        dort dann folgende Einträge genau so editieren !!!
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        danach noch
        sudo service grafana-server stop
        und
        sudo service grafana-server start
        Have Fun
        axel
        @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
          warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            Hallo
            Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
            Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
            Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
            erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
            • V valbuz
              Hallo
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              mit welcher URL
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                mit welcher URL
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                mit welcher URL
                Als Bsp:
                http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  mit welcher URL
                  Als Bsp:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
                  Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                    🙄 Welche einstellungen?
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      sorry... screenshot vergessen ;)
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Perfekt!
                        Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
                        Danke 👍
                        Pat
                        2xProxmox auf NUC
                          axel
                          Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
                              axel
                              Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  @djmarc75
                                  Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
                                  Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • V valbuz
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    welches Widget in VIS ?
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
                                      Sorry und Danke!
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • Max12318M Offline
                                        Max12318M Offline
                                        Max12318
                                        schrieb am zuletzt editiert von Max12318
                                        Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
                                        In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
                                        • Max12318M Max12318
                                          @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          Moin,
                                          zeigen nicht nacherzählen,
                                          Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                                          Bernd
