  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @damrak2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Ich habe das jetzt hinbekommen. Allerdings gibt es hier noch eine Fehlermeldung bezüglich des Buckets.
    Beim Token habe ich: Token Leerzeichen und dann den Token aus der Influx eingetragen, welchen ich mir gespeichert hatte.
    Müsste dann aber hier nicht konfiguriert stehen?
    Das kann nicht funktionieren, weil du hier zwei Sachen vermischst. Entweder du willst per Flux zugreifen (diese Sprache hast du oben ausgewählt)
    ODER
    Du greifst im Influxdb 1.x "Kompatibilitätsmodus" / InfluxQL zu, dann benötigst du den Authorization header.
    Welcher der beiden Möglichkeiten willst du umsetzen?
    • Marc BergM Marc Berg
      ODER
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @marc-berg Ich nutze Flux. Kannst Du mir bitte erklären, wie da dann die richtigen Einstellungen wären.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Aber warum dann das mit dem Authorization Header?
        Lösch das weg und trage unten Organization und den richtigen Token ein. Das und oben die URL, mehr muss nicht eingetragen werden.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @marc-berg Danke Dir
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • L legro
            Seit vielen Monaten setze ich InfluxDB und Grafana erfolgreich ein. Beim Übertragen unserer Hausautomation von Buster auf Bullseye 64bit sollten natürlich auch diese Programme auf die neuesten 64bit Versionen aktualisiert werden.
            Leider fiel mir dieses Unterfangen viel schwerer als erwartet. Alte lieb gewordene Eigenschaften dieser Programme wurden so stark verändert, sodass ich zuweilen den Eindruck hatte, bei Null anfangen zu müssen.
            Meine Erfahrungen (bzw. Leidenswege) mit den Installationen und Konfigurationen von InfluxDB und Grafana und Einbindung in ioBroker habe ich im hier angefügten PDF zusammengetragen bzw. protokolliert. Vielleicht hilft‘s dem ein oder anderen so manche Klippe zu umschiffen, die mich in Bedrängnis brachte.
            InfluxDB&Grafana.pdf
            FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
            @legro
            moin,
            habe auch gerade das Problem mit Grafana gehabt.
            Die Lösung von hier: - einen extra Token erzeugen und diesen in Grafana nutzen.
            Danke 👍
            kurze Frage:
            wie kann ich eigentlich ein dashboard freigeben ohne sich anmelden zu müssen?
            das Anlegen eines Tokens sieht jetzt übrigends so aus:
            DJMarc75D L 2 Antworten Letzte Antwort
            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
              @legro
              moin,
              Danke 👍
              kurze Frage:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @friedhofsblond sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              da gibt es dutzende Beiträge im Forum...
              aber um Dir bei der "Suche" zu helfen:
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              dort dann folgende Einträge genau so editieren !!!
              [security]
              allow_embedding = true
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main Org.
              org_role = Viewer
              [users]
              allow_sign_up = false
              danach noch
              sudo service grafana-server stop
              und
              sudo service grafana-server start
              Have Fun
              Lehrling seit 1975 !!!
                @legro
                moin,
                Danke 👍
                kurze Frage:
                legro
                Das habe ich ab Seite 8 in der angefügten PDF Datei ausführlich beschrieben.
                Viel Erfolg!
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  Viel Erfolg!
                  Friedhofsblond
                  @legro
                  moin,
                  ja Danke habe ich alles gemacht - geht aber nicht.
                  Also wenn ich mich auslogge fliege ich direkt raus und nicht nur als Admin.
                  Habe ja die "Solaranzeige" als Vergleich. Da kann ich mir die Visu ansehen auch ohne Login - nur wenn ich was ändern will muß ich mich anmelden.
                  So war es ja auch gedacht - oder?
                  die Einstellungen in der ini wurden alle übernommen z.B. hier:
                  hier habe ich noch einige Sachen gefunden - trau mich aber nicht ;)
                  Grafana
                    @legro
                    moin,
                    Grafana
                    Friedhofsblond
                    @friedhofsblond
                    ah, jetzt habe ich mich abgemeldet und im Browserverlauf den Link gsucht - dann gehts ohne anmeldung.
                    Bin dann oben auf das Icon "Teilen" gegangen und den Link direkt kopiert
                    Jetzt gehts 👍
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @friedhofsblond
                      Jetzt gehts 👍
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @friedhofsblond
                      Jetzt gehts 👍
                      Glückwunsch! ☺ Schön, dass es jetzt funktioniert.
                      Auch mir ist‘s hin und wieder passiert (nach einigen Wochen ohne Zugriffe), dass das Ganze nicht mehr funktionieren wollte. Dann habe ich den von dir hier beschriebenen Weg durchlaufen.
                      Grafana war, ist und bleibt wohl immer eine Dauerbaustelle.🙁 Ständig basteln die rum, sodass man immer mal wieder nachbessern muss.
                      Wenn es dann funktioniert, ist das Ganze eine feine Sache. Für die Visualisierung unserer PV Anlage nutzen wir mittlerweile Grafana sehr intensiv und vor allem sogar erfolgreich.🙂
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        [security]
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_role = Viewer
                        [users]
                        danach noch
                        und
                        Have Fun
                        axel
                        @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                          warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Hallo
                            Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
                            Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
                            Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
                            erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
                            2xProxmox auf NUC
                            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                            • V valbuz
                              Hallo
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              mit welcher URL
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                mit welcher URL
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                mit welcher URL
                                Als Bsp:
                                http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
                                2xProxmox auf NUC
                                • V valbuz
                                  mit welcher URL
                                  Als Bsp:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
                                  Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
                                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    🙄 Welche einstellungen?
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V valbuz
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      sorry... screenshot vergessen ;)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        Perfekt!
                                        Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
                                        Danke 👍
                                        Pat
                                        2xProxmox auf NUC
                                          axel
                                          Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
