  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    1.0k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S SaschaL
    ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
    sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
    DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
    sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
    stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
    -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
    https://repos.influxdata.com/debian
    stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
    Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und Gruß,
    Sascha
    @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
    Moin,
    klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    Edit
    Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
    Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
    Bernd
    • OliverIOO OliverIO
      @saschal
      ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
      /dev/null export
      bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
      bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
      immer zum offiziellen anbieter gehen
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
      dort sieht das recht einfach aus.
      @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Moin,
      das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
      Das sind jeweils einzelne Kommandos
      # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
      #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
      1.
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      2.
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      3.
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      4.
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
      Bernd
        Moin,
        1.
        2.
        3.
        4.
        Bernd
        SaschaL
        @dp20eic
        Ja, das hat dann mal geklappt 😌 InfluxDB ist installiert. Vielen Dank für die Hilfe! 👍
        Jetzt mal schauen wie es mit der Einbindung in ioBroker funktioniert.
        Momentan hängt es noch an dem DBRP Mapping, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht zwingend notwendig.
        Zuerst muss ich mal die ioBroker Backups wiederhergestellt bekommen.
        • S SaschaL
          @dp20eic
          Moin,
          das ist insofern wichtig, wenn Du Daten, die Du in einer influxDB V ≦1.8 hattest, und die weiter mit influxQL anstatt mit FLUX abfragen willst!
          Also wenn Du viele Dashboards/Panel in Grafana angelegt hast und dort influxQL nutzt, dann musst Du das DBRP zwingend tun, wenn Du die Daten migrierst, dann kannst Du anschließend nur noch mit FLUX abfragen und musst Deine Dashboards/Panels anpassen.
          Bernd
          P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/upgrade/v1-to-v2/
            Moin,
            Bernd
            SaschaL
            @dp20eic
            OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
            Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
            Danke und Gruß,
            Sascha
              Michelangelo12
              nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
              Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
              Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
              Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
              Michel
              Marc BergM Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michelangelo12
                Michel
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                Wie kann das sein?
                Die Welt hat sich weiter gedreht und das Feld gibt es in aktuellen Versionen nicht mehr.
                Alles was du dort eintragen musst ist:
                • URL
                • Authorization Header
                • Database
                  Michelangelo12
                  @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
                  Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
                  Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
                  • M Michelangelo12
                    axel
                    @michelangelo12 Da gibt es in Grafana Einstellungen zum Override der Felder (unten rechts). Hier kannst Du die rechte oder die linke Achse mit stark unterscheiden Werten belegen.
                    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      Michelangelo12
                      @axel
                      Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
                      Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
                      Danke und Gruß
                      • M Michelangelo12
                        @axel
                        Danke und Gruß
                        axel
                        @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          axel
                          @axel Hier ein Beispiel:
                          Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
                          Unter Edit findest Du dann folgendes:
                          Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A axel
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701K Offline
                            Kirk1701
                            schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                            @legro,
                            vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
                            Ok,
                            also ich arbeite nun mit
                            InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
                            und
                            Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
                            Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
                            Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
                            Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
                            Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
                            Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
                            Kirk
                            • L Offline
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #66
                              @kirk1701
                              Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
                              Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
                              Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
                              Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              • L legro
                                @kirk1701
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #67
                                @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
                                Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
                                • Kirk1701K Kirk1701
                                  @legro,
                                  Ok,
                                  und
                                  Kirk
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #68
                                  @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701K Offline
                                    Kirk1701
                                    #69
                                    @marc-berg
                                    ja genau........ 😢
                                    Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                                    Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                                    Danke!
                                    • L legro
                                      Seit vielen Monaten setze ich InfluxDB und Grafana erfolgreich ein. Beim Übertragen unserer Hausautomation von Buster auf Bullseye 64bit sollten natürlich auch diese Programme auf die neuesten 64bit Versionen aktualisiert werden.
                                      Leider fiel mir dieses Unterfangen viel schwerer als erwartet. Alte lieb gewordene Eigenschaften dieser Programme wurden so stark verändert, sodass ich zuweilen den Eindruck hatte, bei Null anfangen zu müssen.
                                      Meine Erfahrungen (bzw. Leidenswege) mit den Installationen und Konfigurationen von InfluxDB und Grafana und Einbindung in ioBroker habe ich im hier angefügten PDF zusammengetragen bzw. protokolliert. Vielleicht hilft‘s dem ein oder anderen so manche Klippe zu umschiffen, die mich in Bedrängnis brachte.
                                      InfluxDB&Grafana.pdf
                                      edstobi
                                      #70
                                      @legro
                                      Hallo
                                      kann mir jemand helfen
                                      ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                                      influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                                      und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                                      EDSTOBI
                                      • E edstobi
                                        @legro
                                        Hallo
                                        EDSTOBI
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #71
                                        @edstobi
                                        Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                                        Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                                        Hier ein Beispiel
                                        https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @edstobi
                                          Hier ein Beispiel
                                          edstobi
                                          #72
                                          @oliverio Dankeschön
                                          in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                                          cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht :-(
                                          kaum macht man es richtig geht es
