  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    1.0k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Michelangelo12
    @axel
    Danke für den Hinweis. Habe zwar den Bereich "Override" gefunden, dort sind aber so viele Auswahlmöglichkeiten, dass ich nicht so recht weiß wie ich es einstellen muss.
    Ich habe ein Time Series Panel mit mehreren Istwerten. Jetzt möchte ich einem bestimmtem Istwert eine andere Skala zuordnen. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tipp geben?
    Danke und Gruß
    axel
    @michelangelo12 klar. Du wählst die entsprechende variable aus und klickst auf ergänzende Einstellungen oder so ähnlich. Dort findest du einen Dropdown Dialog, in dem du die Achsenauswahl einstellen kannst. Rechts links oder Mitte. Damit kannst du steuern auf welche Achse der entsprechende Wert dargestellt wird.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      axel
      @axel Hier ein Beispiel:
      Die rote linie ist mein aktueller Stromverbrauch, die blaue der Gesamtverbrauch (ich lese meinen Stromzähler aus). Der Zählerstand ist ca. 3.550 KWh (rechte Achse) und der aktuelle Verbrauch 542 W (linke Achse). Es kommen negative Werte vor, da ich eine PV in Betrieb habe.
      Unter Edit findest Du dann folgendes:
      Für die blaue Kurve ist KW eingestellt, für die rote W. Das ist wohl was Du suchst.
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
      • A axel
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
        @legro,
        vielen Dank für die Einladung in deine Selbsthilfegruppe. Auch ich wollte einfach nur mit 64bit alles auf die neues (Influx)version bringen. Mittlerweile überlege ich auch die Datenbank zu wechseln.
        Ok,
        also ich arbeite nun mit
        InfluxDB v2.7.10Server: f302d97Frontend: a977a9f
        und
        Grafana v11.3.0 (d9455ff7db)
        Ich bin streng nach deiner Anleitung hier vorgegangen influxdb-amp-grafana.pdf .
        Nun hänge ich aber so viel bei der Einbindung der Influxdb2 in Grafana.
        Mittlerweile siehts so aus und ich komme mit der Anleitung nicht mehr weiter. Was hat sich geänder oder was habe ich übersehen?
        Den Header habe den "Authorization" und als Passwort das Token zu der Bucket iobroker vom User user_iobroker (nur lesend) eingegeben.
        Bei User dann 'user_iobroker' und bei Passwort 'sein Passwort' kein Tocken eingetragen.
        Kirk
        • L Offline
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #66
          @kirk1701
          Aus gesundheitlichen Gründen kann ich mich erst jetzt melden.
          Die Entwickler von InfluxDB basteln wohl ständig rum. Mittlerweile ist diese Anleitung sicherlich nicht mehr aktuell. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass beim Eintragen des Passwortes etwas geändert wurde. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums müsste sich ein solcher Hinweis verstecken.
          Seit es bei mir funktionierte, habe ich nicht einmal mehr ein Update gemacht. Ich wollte nicht schon wieder basteln müssen.
          Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            @kirk1701
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #67
            @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
            In dieser Konstellation muss User/Password überhaupt nicht eingetragen werden.
            Ich gehe davon aus, dass @Kirk1701 beim Eintragen des Tokens einen Fehler gemacht hat.
            • Kirk1701K Kirk1701
              @legro,
              Ok,
              und
              Kirk
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #68
              @kirk1701 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
              Vor dem eigentlichen Token muss der Text "Token " gesetzt werden, das steht auch in der Anleitung, an die du dich streng gehalten hast.
              • Marc BergM Marc Berg
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                #69
                @marc-berg
                ja genau........ 😢
                Das habe ich dann in den Trät gelesen und umgesetzt.
                Vor dem Token muss "Token" Leerzeichen "123ujdlqknjdlkqjdoqwudoqdwiejoije==" stehen.
                Danke!
                • L legro
                  Seit vielen Monaten setze ich InfluxDB und Grafana erfolgreich ein. Beim Übertragen unserer Hausautomation von Buster auf Bullseye 64bit sollten natürlich auch diese Programme auf die neuesten 64bit Versionen aktualisiert werden.
                  Leider fiel mir dieses Unterfangen viel schwerer als erwartet. Alte lieb gewordene Eigenschaften dieser Programme wurden so stark verändert, sodass ich zuweilen den Eindruck hatte, bei Null anfangen zu müssen.
                  Meine Erfahrungen (bzw. Leidenswege) mit den Installationen und Konfigurationen von InfluxDB und Grafana und Einbindung in ioBroker habe ich im hier angefügten PDF zusammengetragen bzw. protokolliert. Vielleicht hilft‘s dem ein oder anderen so manche Klippe zu umschiffen, die mich in Bedrängnis brachte.
                  InfluxDB&Grafana.pdf
                  edstobi
                  #70
                  @legro
                  Hallo
                  kann mir jemand helfen
                  ich versuche den Schritt wie man im Terminal eine solche Datei anlegen kann
                  influx config create --config-name admin_API_Token \ --host-url http://localhost:8086 \--org Txxxxx \ --token C74eJ60HrzdBdSkpGPNyg_nCiW5D5kwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnzbkyJg== \ --active
                  und bekomme dann Error: Required flag "host-url" not set.
                  EDSTOBI
                  • E edstobi
                    @legro
                    Hallo
                    EDSTOBI
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #71
                    @edstobi
                    Die backslashes dürfen nur da sein wenn der Befehl über mehrere Zeilen geht. Dann steht er am zeilenende.
                    Wenn er so wie hier alles in einer Zeile steht dann müssen die weg
                    Hier ein Beispiel
                    https://superuser.com/questions/508507/linux-bash-script-single-command-but-multiple-lines
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @edstobi
                      Hier ein Beispiel
                      edstobi
                      #72
                      @oliverio Dankeschön
                      in meiner TXT steht es untereinander also backslash ok
                      cut und paste hat es in eine Zeile gebracht und ich habe daran überhaupt nicht gedacht :-(
                      kaum macht man es richtig geht es
                      • blue231181B Offline
                        blue231181B Offline
                        blue231181
                        #73
                        Ich kram das Thema noch einmal raus. Habe mir alles nach Anleitung Installiert.
                        Die grafana.ini ebenfalls angepasst
                        Leider bekomme ich die Zeile nicht weg:
                        Mein Link sieht so aus:
                        http://192.168.178.14:3000/d/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&refresh=5s&kiosk
                        Sollte theoretisch passen. Bekommt man die Zeile nicht mehr weg?
                        Viele Grüße
                        • blue231181B blue231181
                          Viele Grüße
                          MCU
                          #74
                          @blue231181 Und so?
                          http://192.168.178.14:3000/d-solo/ba3bc358-abcd-4962-a5cf-0783543798a5/aktueller-energieverbrauch?orgId=1&panelId=2&fullscreen&kiosk&refresh=5s
                          Nur das Panel anzeigen, ohne Zeitauswahl	      /d-solo/... mit panelId
                          Komplette Anzeige ohne Bedienleisten	              &fullscreen&kiosk
                          Dashboard ohne Menü, aber mit Zeitauswahl	      /d/... mit &kiosk
                          blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @blue231181 Und so?
                            blue231181B Offline
                            blue231181B Offline
                            blue231181
                            #75
                            @mcu so funktioniert es
                            Vielen vielen Dank
                            • M Michelangelo12
                              nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
                              Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                              Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
                              Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
                              Michel
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #76
                              @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              Ich verstehe nicht so ganz wo (im LXC InfluDB2) und auch nicht so genau wie, mit
                              influx v1 dbrp create \
                               --bucket-id accc0cd843a65eOO \
                               --db db_iobroker \
                               --rp autogen \
                               --default
                              Erhalte ich diesen Fehler:
                              must specify org ID or org name
                              wo, wie trage ich den den "org name" ein?
                              Oder bin ich völlig auf dem Holzweg, und man macht das völlig anders?
                              Gruß Master67
                              • Master67M Master67
                                 --db db_iobroker \
                                 --rp autogen \
                                 --default
                                MCU
                                #77
                                @master67 So?
                                  --db db_iobroker \
                                  --rp autogen \
                                  --default \
                                  --org dein_org_name
                                /* Befehl für Listanzeige */
                                influx org list
                                ID                  Name
                                aaaaaaaaaaaaaaaa    iobroker
                                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @master67 So?
                                    --db db_iobroker \
                                    --rp autogen \
                                    --default \
                                    --org dein_org_name
                                  influx org list
                                  ID                  Name
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #78
                                  @mcu sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  @master67 So?
                                  Bin mir nicht sicher, ich erhalte nun folgende Meldung:
                                  failed to lookup org with name "meine": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  Mit "Unbefugter Zugriff" ist wohl eine PW gemeint, die Frage ist welsches PW, das für die Anmeldung in der InfluxDB2 oder den Token?
                                  Und wenn ja, wo trage ich den hier zusätzlich ein?
                                  Will ich die Liste Abfragen, kommt eine ähnliche Meldung:
                                  failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  Gruß Master67
                                    @master67 So?
                                    MCU
                                    #79
                                    @master67 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    influx org list --token YOUR_TOKEN --host http://localhost:8086
                                    • M MCU
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #80
                                      @mcu Ah... okay das passt
                                      ID                      Name
                                      304fbefa18cefeXX        meine
                                      Aber führe ich nun den ersten Befehl aus, bekomme ich wieder:
                                      angezeigt, warum muss das immer so Kompliziert sein :-)
                                      Gruß Master67
                                        ID                      Name
                                        MCU
                                        #81
                                        @master67
                                        Gehe zur Web-GUI von InfluxDB (meist http://localhost:8086)
                                        Benutzerkonto > API Tokens
                                        Kopiere den Token für deine Organisation
                                          --bucket-id <bucket-id> \
                                          --db db_iobroker \
                                          --rp autogen \
                                          --default \
                                          --org <org-name> \
                                          --host http://localhost:8086 \
                                          --token <dein-token>
                                        • M MCU
                                          @master67
                                            --db db_iobroker \
                                            --rp autogen \
                                            --default \
                                            --org <org-name> \
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #82
                                          Danke dir, so hat es keine Fehlermeldung gegeben, aber nun kamen keine Daten in Grafana an, also mal die Einstellungen in Grafana (Data Sources) geprüft, die DP lässt sich Aktualisieren, aber nicht speichern, weil
                                          unauthorized: unauthorized access error reading buckets
                                          Das Aktivieren von "Basic Auth" löste das Problem nicht, ich Zweifel jetzt schon daran, selbst wenn hier alles läuft, dass ich wirklich die "alte" Ansicht in Grafana für die Auswahl der DP nutzen kann, wenn nicht, macht es nicht wirklich Sinn weiterzumachen!
                                          Gruß Master67
