  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
    Das ist schon wieder Offtopic :)
    Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
    trackersos
    #1296
    @haus-automatisierung
    Ja sorry!
    Kein Multihost am Laufen.
    • T trackersos
      @djmarc75
      iob diag
      gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
      #1297
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Danach geht es.
      • A Andy200877
        @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
        Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
        Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
        konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
        Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
        Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
        Also z.B.
        Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
        Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
        Alternativ über die Expertenoptionen.
        Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
        Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
        Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
        Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
        Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
        Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
        https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script
        marlan99
        #1298
        @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
        Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
        • T trackersos
          @djmarc75
          iob diag
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1299
          ja
          und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
          Siehe:
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            ja
            Siehe:
            trackersos
            #1300
            @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
            ja
            Siehe:
            Danke, das Thema liegt jetzt hier.
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #1301
              Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
              Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
              Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
              Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
              Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
                Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                #1302
                Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                • N niiccooo1
                  haus-automatisierungH Offline
                  #1303
                  @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ist doch alles drin
                  📚 Meine Dokumentation
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ist doch alles drin
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    #1304
                    @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                    • H Offline
                      Heinz2100
                      #1305
                      Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                      A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Heinz2100
                        Andy200877
                        #1306
                        @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                        Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        • H Heinz2100
                          #1307
                          @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Heinz2100
                            #1308
                            @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
                            • H Heinz2100
                              #1309
                              @heinz2100 Dann ist das ein Bug. Bitte Report mit Beschreibung und Screenshots auf GitHub erstellen
                              • H Offline
                                Heinz2100
                                #1310
                                  Aktuelle Test Version 1.0.1
                                  Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                  Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                  YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                  Wichtig
                                  • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                  • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                  • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                  Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                  Warum?
                                  Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                  Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                  Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                  Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  #1311
                                  @haus-automatisierung du bist echt Mega fleißig. Vielen vielen Dank für die 0.9.2👍 💪 👌
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • M Mephist0
                                    @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                                    Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                                    @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                                    Wirklich herausragende Arbeit von dir. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten weil alles so einfach und gut funktioniert. DANKE für deinen Einsatz <3
                                    Mephist0
                                    #1312
                                    @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Weiß nicht ob das unter gegangen ist... @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst? Kann man vielleicht irgendwie unterstützen?
                                    • M Mephist0
                                      #1313
                                      @mephist0 Gibt keinen Zeitplan. History ist eh noch ein größeres Thema, da der selektierte Bereich noch undefiniert ist. Aktuell werden einfach die letzten x Werte genommen. Da muss noch mehr Auswahl geboten werden und dann wird alles getestet.
                                      Gern mal ein Konzept erstellen wie das aussehen könnte mit Aggregationen und Zeiträumen um möglichst viel abzudecken
                                        Wichtig
                                        Warum?
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1314
                                        @haus-automatisierung da kommt man ja nicht hinterher mit dem Updaten. ;-)
                                        Herzlichen Dank für die Version 0.10.0 👍 👌 💪
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          #1315
                                          @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Sorry, hatte heute morgen etwas Lust zu programmieren und habe die neuen Features direkt übernommen. Wollte eigentlich nicht ständig neue Versionen ausliefern :)
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
