  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    marlan99
    #1290
    kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
    Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
    Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
    konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
    • M marlan99
      Andy200877
      #1291
      @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
      Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
      Also z.B.
      Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
      Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
      Alternativ über die Expertenoptionen.
      Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
      Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
      Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
      Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
      Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
      Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
      https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
        trackersos
        #1292
        bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
        Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
        Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
        Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T trackersos
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1293
          @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          zeig mal die die Ausgabe von
          iob diag
          Lehrling seit 1975 !!!
          -1
          • T trackersos
            haus-automatisierungH Offline
            #1294
            Das ist schon wieder Offtopic :)
            Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
            📚 Meine Dokumentation
            • DJMarc75D DJMarc75
              iob diag
              trackersos
              #1295
              @djmarc75
              iob diag
              gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                trackersos
                #1296
                @haus-automatisierung
                Ja sorry!
                Kein Multihost am Laufen.
                • T trackersos
                  @djmarc75
                  iob diag
                  #1297
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  Danach geht es.
                  • A Andy200877
                    Also z.B.
                    marlan99
                    #1298
                    @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                    Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                    • T trackersos
                      @djmarc75
                      iob diag
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1299
                      ja
                      und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                      Siehe:
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        ja
                        Siehe:
                        trackersos
                        #1300
                        @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        ja
                        Siehe:
                        Danke, das Thema liegt jetzt hier.
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #1301
                          Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
                          Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
                          Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
                          Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
                          Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                            @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
                            Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            #1302
                            Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                            z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                            • N niiccooo1
                              #1303
                              @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ist doch alles drin
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ist doch alles drin
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                #1304
                                @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                                • H Offline
                                  Heinz2100
                                  #1305
                                  Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                                  A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Heinz2100
                                    Andy200877
                                    #1306
                                    @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                                    Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                                    • H Heinz2100
                                      #1307
                                      @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Heinz2100
                                        #1308
                                        @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
                                        • H Heinz2100
                                          #1309
                                          @heinz2100 Dann ist das ein Bug. Bitte Report mit Beschreibung und Screenshots auf GitHub erstellen
