  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • T trackersos
    @djmarc75
    iob diag
    gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1299
    @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    ja
    und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
    Siehe:
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
    Das ist schon wieder Offtopic
    Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      ja
      Siehe:
      trackersos
      #1300
      @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
      ja
      Siehe:
      Danke, das Thema liegt jetzt hier.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #1301
        Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
        Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
        Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
        Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
        Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
          @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
          Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          #1302
          Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
          z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
          • N niiccooo1
            haus-automatisierungH Offline
            #1303
            @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Ist doch alles drin
            📚 Meine Dokumentation
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              Ist doch alles drin
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              #1304
              @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
              • H Offline
                Heinz2100
                #1305
                Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Heinz2100
                  Andy200877
                  #1306
                  @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                  Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                  • H Heinz2100
                    #1307
                    @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      Heinz2100
                      #1308
                      @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
                      • H Heinz2100
                        #1309
                        @heinz2100 Dann ist das ein Bug. Bitte Report mit Beschreibung und Screenshots auf GitHub erstellen
                        • H Offline
                          Heinz2100
                          #1310
                            Aktuelle Test Version 1.0.1
                            Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                            Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                            Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                            YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                            Wichtig
                            • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                            • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                            • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                            Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                            Warum?
                            Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                            Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                            Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                            Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #1311
                            @haus-automatisierung du bist echt Mega fleißig. Vielen vielen Dank für die 0.9.2👍 💪 👌
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • M Mephist0
                              @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                              Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                              @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                              Wirklich herausragende Arbeit von dir. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten weil alles so einfach und gut funktioniert. DANKE für deinen Einsatz <3
                              Mephist0
                              #1312
                              @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Weiß nicht ob das unter gegangen ist... @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst? Kann man vielleicht irgendwie unterstützen?
                              • M Mephist0
                                #1313
                                @mephist0 Gibt keinen Zeitplan. History ist eh noch ein größeres Thema, da der selektierte Bereich noch undefiniert ist. Aktuell werden einfach die letzten x Werte genommen. Da muss noch mehr Auswahl geboten werden und dann wird alles getestet.
                                Gern mal ein Konzept erstellen wie das aussehen könnte mit Aggregationen und Zeiträumen um möglichst viel abzudecken
                                  Wichtig
                                  Warum?
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #1314
                                  @haus-automatisierung da kommt man ja nicht hinterher mit dem Updaten. ;-)
                                  Herzlichen Dank für die Version 0.10.0 👍 👌 💪
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    #1315
                                    @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Sorry, hatte heute morgen etwas Lust zu programmieren und habe die neuen Features direkt übernommen. Wollte eigentlich nicht ständig neue Versionen ausliefern :)
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #1316
                                      @haus-automatisierung du bist echt der Hammer. 😎 👌
                                      Iobroker:
                                      • H Offline
                                        Heinz2100
                                        #1317
                                        Nach dem Update zeigt es mir jetzt auch den Datenpunkt Visible bei den Experten-Apps an... Du bist Mega. Vielen Dank
                                          Mephist0
                                          #1318
                                          Hast du in der API denn freien Zugriff auf die volle SQL Syntax? Wenn ja könntest du ja sogar das SQL dem User selbst definieren lassen. Wobei du dann bisschen wegen SQL Injection aufpassen müsstest. Wobei ja eigentlich nur Leute Zugriff haben die dem System nix böses wollen. Höchstens dass jemand was aus Unwissenheit verbockt. Daher könnte man halt prüfen, dass ein Statement nur mit SELECT (und nicht mit UPDATE/INSERT/DELETE etc.) arbeitet. Vielleicht gibt es auch ne fertige Library gegen SQL Injection?
                                          Ansonsten ist das Problem, dass es zu viele verschiedene Anwendungsfälle gibt. Ich habe mir auf meiner SQL Datenbank eigene Views gebaut die gewisse Fragen beantworten. Auch das könnte man noch als Option bieten, dass man garnicht zwingend auf iobroker Datenpunkte geht sondern auf ne View. Weiß aber nicht wie das (auch Rechte/Rollenmäßig gegenüber der DB) im Backend abgebildet ist.
                                          tl;dr: Prüfen ob freier SQL Syntax möglich ist. Sonst hätte ich die folgenden Optionen als Default vorgeschlagen:
                                          • Wähle die letzten x Datenpunkte basierend auf Timestamp
                                          • Wähle die Top x Werte (also höchster Wert)
                                          • Wähle die Low x Werte (also niedrigster Wert)
                                          • Optional: Wähle die letzten/höchsten/niedrigsten x Werte PRO TAG
                                          • Optional: Angabe eines Zeitraums (z.B. letzten 7 Tage). Dann müsste man irgendwie die Werte (deren Anzahl potentiell > 19 ist) irgendwie zusammenführen. Da könnte man dem User wieder die Option auf SUM, MIN, MAX, Ø geben.
                                          x kann jeweils vom User gewählt werden und ist ein Wert zwischen 1 und 19. 19 ist die maximale Anzahl an Pixel in der Breite die das Chart/die Uhr darstellen kann - ggf. mehr falls kein Icon angezeigt wird.
                                          PS: Ich arbeite selbst in der Datenvisualisierung und hab viel mit SQL zu tun. Wenn ich dir da Statements schreiben soll melde dich gerne. Müsste dann nur vorher die Rahmeninfos austauschen.
