  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    Andy200877
    #1286
    @haus-automatisierung
    Na dann entschuldige ich mich dafür.
    Ich habe gestern abend nur Dein Youtube Video gesehen. Auf die Experteneinstellungen bist du aber nicht eingegangen, weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
    Ich habe den Punkt zwar gesehen, aber auf anhieb nicht verstanden wozu und was ma damit anstellen kann. Ich schaue mir heute abend nochmal in ruhe die doku an..
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • A Andy200877
      haus-automatisierungH Offline
      #1287
      @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
      📚 Meine Dokumentation
        Andy200877
        #1288
        Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
        Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
        Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
        Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
        Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
        • A Andy200877
          #1289
          Das Grundgerüst steht ja jetzt - theoretisch kann ich also jetzt recht einfach weitere Optionen per Datenpunkt anbieten. Aber aktuell sind nur die absoluten Basics vorhanden, um zu schauen wie das angenommen wird (bevor ich da Zeit versenke).
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            marlan99
            #1290
            kann man dynamisch ein Symbol für die Anzeige angeben?
            Im Sinne von einem Datenobjekt welches den Namen der hinterlegten icons beinhaltet oder irgendwie anders?
            Ich komme aktuell auf keine Lösung. Habe dazu auch keine Infos gefunden.
            konkret: Ich zeige den SoC des Akku an, das Symbol jedoch wird je nach Ladebezug geändert (Laden, Entladen, Neutral)
            • M marlan99
              Andy200877
              #1291
              @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Unter Apps kann man unten Falls Wert kleiner als bzw. Falls Wert größer als auswählen.
              Dort kann man einen Schwellenwert, Symbol, Textfarbe, Hintergrundfarbe auswählen.
              Also z.B.
              Falls Wert kleiner 0 => Farbe rot, SymbolNr entladen, Hintergrundfarbe
              Falls Wert größer 0 => Farbe grün, SymbolNr laden, Hintergrundfarbe
              Alternativ über die Expertenoptionen.
              Einfach einen Namen vergeben, dann werden 2 Objekte unter Awtrix light erstellt.
              Text => da kommt über blockly, javaskript,... der anzuzeigene Text rein
              Icon => Die Nr. des Symbols ebenfalls über blockly, JS,... automatisch eintragen lassen.
              Und die dritte Möglichkeit ist direkt über ein Skript das Display anzusteuern.
              Ich habe vor ein paar Tagen mein Wetter Skript gepostet, wo genau das gemacht wird.
              Dazu sollte man aber schon ein wissen und verstehen, wie es funktioniert....
              https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script
                trackersos
                #1292
                bei mir schlägt die Installation des Adapters fehl:
                Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "6.3.6", required ">=6.6.0
                Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
                Hat jemand einen Tipp? Danke für eure Rückmeldung!
                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T trackersos
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1293
                  @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  zeig mal die die Ausgabe von
                  iob diag
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  -1
                  • T trackersos
                    #1294
                    Das ist schon wieder Offtopic :)
                    Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      iob diag
                      trackersos
                      #1295
                      @djmarc75
                      iob diag
                      gibt nur eine Liste aller Befehle aus. Bist du dir bei dem Befehl sicher?
                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        trackersos
                        #1296
                        Ja sorry!
                        Kein Multihost am Laufen.
                        • T trackersos
                          @djmarc75
                          iob diag
                          #1297
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Danach geht es.
                          • A Andy200877
                            Also z.B.
                            marlan99
                            #1298
                            @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
                            Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
                            • T trackersos
                              @djmarc75
                              iob diag
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1299
                              ja
                              und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
                              Siehe:
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                ja
                                Siehe:
                                trackersos
                                #1300
                                @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                ja
                                Siehe:
                                Danke, das Thema liegt jetzt hier.
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #1301
                                  Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
                                  Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
                                  Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
                                  Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
                                  Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    #1302
                                    Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                                    z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                                    • N niiccooo1
                                      #1303
                                      @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ist doch alles drin
                                        Ist doch alles drin
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        #1304
                                        @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #1305
                                          Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                                          A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
