  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Flatlander
    @pi-ter Bitte schön:
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    #657
    @flatlander
    OK, da bin ich raus...
    Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
    Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
    Edit: Ok, Du warst schneller :-)
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      @flatlander
      Flatlander
      #658
      @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
      Network Mode = 11bgn
      SSID = AP_4755xxxx
      Select channel = autoselect.
      Desweiteren noch LAN settings:
      Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
      • F Flatlander
        SSID = AP_4755xxxx
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #659
        @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
        Aber Versuch macht kluch.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Flatlander
          #660
          @rene55 Na dann schaun mer mal.
          • L Offline
            lesiflo
            #661
            @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
            Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
            • L lesiflo
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #662
              @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                lesiflo
                #663
                @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                • L lesiflo
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #664
                  @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                  Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                  • Rene55R Rene55
                    Flatlander
                    #665
                    @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
                    Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
                    • F Flatlander
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #666
                      @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
                      • Rene55R Rene55
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #667
                        Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
                        • L lesiflo
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #668
                          @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Pino72
                            schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                            #669
                            @rene55
                            Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
                            wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener ;-)
                            deyeidc.0
                            	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                            deyeidc.0
                            	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                            deyeidc.0
                            	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                            deyeidc.0
                            	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                            • P Pino72
                              @rene55
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              deyeidc.0
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #670
                              @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #671
                                @rene55
                                mags nicht sagen... neueste Version Git aktiv .... grade gesehen:
                                2023-10-22 09:33:23.819 error Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 | Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                Nicht ärgern ! 👏 👏
                                • Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #672
                                  @gmj Alles gut. Wie oft kommt die Meldung? Ja, ich hab die deaktivierten Meldungen wieder freigeschaltet. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn in den Daten des Inverters Fehler (Cheksum, Controlcode) gemeldet werden und ich die einfach ignoriere. Müssen halt nur schauen, dass es nicht unsinnig viele sind.
                                  • Rene55R Rene55
                                    GMJ
                                    #673
                                    @rene55
                                    Heute bis jetzt 3 mal
                                    2023-10-22 09:43:04.591
                                    2023-10-22 09:33:23.366
                                    • G GMJ
                                      @rene55
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #674
                                      @gmj Ok. Dann bitte weiter beobachten. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Es kann ja an Startschwierigkeiten des WR liegen, dass die Daten nicht sauber zusammengebastelt werden. Nur als Vermutung.
                                      • Rene55R Rene55
                                        GMJ
                                        #675
                                        @rene55
                                        Extrremwetter Supergrau und Orkan aaber aktuell 37W ..also ok
                                        • Rene55R Rene55
                                          Flatlander
                                          #676
                                          @rene55 Hi Rene, bin wieder online und kann Entwarnung geben: Es funzt :-))
                                          Nachdem mich mein Router bei der Fehlersuche derart genervt hat, dass er aller 2-3 Stunden neue IP-Adressen verteilt hatte, habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt. Heute habe ich nun den WR wieder ins WLAN aufgenommen, Restart deyeidc und siehe da, der Deye liefert die Daten auch an iobroker :-)))
                                          Danke für Deine Mühe.
