  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
    Flatlander
    #653
    @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
    • F Flatlander
      @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      #654
      @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
      Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        Flatlander
        #655
        @pi-ter Bitte schön:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          Flatlander
          #656
          @pi-ter Hier die Device info:
          -Device information
          Device serial number 4175546573
          Firmware version MW3_16U_5406_1.57
          Wireless AP mode
          Enable
          SSID
          AP_4175546573
          IP address
          10.10.100.254
          MAC address
          EC:FD:F8:7C:AD:20
          Wireless STA mode
          Enable
          Router SSID Toms_Huette
          Signal Quality 100%
          IP address 192.168.x.xxx
          MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
          Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
          • F Flatlander
            Rico Sander
            #657
            @flatlander
            OK, da bin ich raus...
            Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
            Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
            Edit: Ok, Du warst schneller :-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rico Sander
              @flatlander
              Flatlander
              #658
              @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
              Network Mode = 11bgn
              SSID = AP_4755xxxx
              Select channel = autoselect.
              Desweiteren noch LAN settings:
              Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
              • F Flatlander
                SSID = AP_4755xxxx
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #659
                @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
                Aber Versuch macht kluch.
                • Rene55R Rene55
                  Flatlander
                  #660
                  @rene55 Na dann schaun mer mal.
                  • L Offline
                    lesiflo
                    #661
                    @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
                    Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
                    • L lesiflo
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #662
                      @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        lesiflo
                        #663
                        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                        auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                        • L lesiflo
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #664
                          @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                          Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                          • Rene55R Rene55
                            Flatlander
                            #665
                            @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
                            Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
                            • F Flatlander
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #666
                              @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
                              • Rene55R Rene55
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #667
                                Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
                                • L lesiflo
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #668
                                  @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    Pino72
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                                    #669
                                    @rene55
                                    Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
                                    wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener ;-)
                                    deyeidc.0
                                    	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                    deyeidc.0
                                    	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                    deyeidc.0
                                    	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                    deyeidc.0
                                    	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                    • P Pino72
                                      @rene55
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #670
                                      @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        GMJ
                                        #671
                                        @rene55
                                        mags nicht sagen... neueste Version Git aktiv .... grade gesehen:
                                        2023-10-22 09:33:23.819 error Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 | Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        Nicht ärgern ! 👏 👏
                                        • Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #672
                                          @gmj Alles gut. Wie oft kommt die Meldung? Ja, ich hab die deaktivierten Meldungen wieder freigeschaltet. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn in den Daten des Inverters Fehler (Cheksum, Controlcode) gemeldet werden und ich die einfach ignoriere. Müssen halt nur schauen, dass es nicht unsinnig viele sind.
