  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Flatlander
    @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
    deyeidc.0
    2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
    Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #646
    @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Flatlander
      #647
      @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
      Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flatlander
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #648
        @flatlander Beim Starten des Adpters gibt es im Log ein paar Einträge. Dazu bitte mal Adapter stoppen und wieder starten und dann die paar Zeilen Log hier hinein, bitte.
        • Rene55R Rene55
          Flatlander
          #649
          @rene55 Here they are:
          00
          Log-Größe: 68.0 KB
          Zeit
          Nachricht
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.709	debug	checkUserData is ready
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.708	debug	Sync time set to 60000 ms
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.707	debug	IP address [192.168.2.109] seems to be valid.
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.670	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.417	debug	States create User PubSub Client
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.416	debug	States create System PubSub Client
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.402	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.253	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.249	debug	Objects client initialize lua scripts
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create User PubSub Client
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create System PubSub Client
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.218	debug	Objects client ready ... initialize now
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:39:04.192	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:39:03.439	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:39:03.368	info	"system.adapter.deyeidc.0" enabled
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:38:56.691	info	instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:38:56.631	info	terminating
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:38:56.165	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:38:56.129	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:38:56.128	info	terminating
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:38:56.127	debug	[onUnload] cleaned everything up...
          deyeidc.0
          	2023-10-18 14:38:56.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:38:56.121	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
          host.DellE6400
          	2023-10-18 14:38:56.120	info	"system.adapter.deyeidc.0" disabled
          • F Flatlander
            00
            Log-Größe: 68.0 KB
            Zeit
            Nachricht
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            host.DellE6400
            host.DellE6400
            host.DellE6400
            deyeidc.0
            host.DellE6400
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            host.DellE6400
            host.DellE6400
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #650
            @flatlander Hmm. irgendwer oder was killt deine Instanz: stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
            • Rene55R Rene55
              Flatlander
              #651
              @rene55 Ich denke, das war ich, als ist die Instanz gestoppt und wieder gestartet habe.
              Ein paar Sekundenspäter kommt dann:
              und ab dann bekomme ich keine Medlung stopInstance mehr.
              • F Flatlander
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #652
                @flatlander Ja das kann sein. Aber ich werde bei dir immer ratloser .😖
                • Rene55R Rene55
                  Flatlander
                  #653
                  @rene55 Auch wenn's kein Trost ist: Habe gerade auf dem Systemmonitor nachgesehen: der Prozess 13205 (deyeidc) läuft...
                  • F Flatlander
                    Rico Sander
                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                    #654
                    @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
                    Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rico Sander
                      Flatlander
                      #655
                      @pi-ter Bitte schön:
                      • R Rico Sander
                        Flatlander
                        #656
                        @pi-ter Hier die Device info:
                        -Device information
                        Device serial number 4175546573
                        Firmware version MW3_16U_5406_1.57
                        Wireless AP mode
                        Enable
                        SSID
                        AP_4175546573
                        IP address
                        10.10.100.254
                        MAC address
                        EC:FD:F8:7C:AD:20
                        Wireless STA mode
                        Enable
                        Router SSID Toms_Huette
                        Signal Quality 100%
                        IP address 192.168.x.xxx
                        MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
                        Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
                        • F Flatlander
                          Rico Sander
                          #657
                          @flatlander
                          OK, da bin ich raus...
                          Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
                          Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
                          Edit: Ok, Du warst schneller :-)
                          • R Rico Sander
                            @flatlander
                            Flatlander
                            #658
                            @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
                            Network Mode = 11bgn
                            SSID = AP_4755xxxx
                            Select channel = autoselect.
                            Desweiteren noch LAN settings:
                            Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
                            • F Flatlander
                              SSID = AP_4755xxxx
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #659
                              @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
                              Aber Versuch macht kluch.
                              • Rene55R Rene55
                                Flatlander
                                #660
                                @rene55 Na dann schaun mer mal.
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  #661
                                  @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
                                  Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
                                  • L lesiflo
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #662
                                    @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      lesiflo
                                      #663
                                      @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                                      auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                                      • L lesiflo
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #664
                                        @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                                        Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Flatlander
                                          #665
                                          @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
                                          Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
