  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @flatlander sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
    Bitte mal einen screenshot von dem Fenster.
    Und was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html
    Flatlander
    #656
    @pi-ter Hier die Device info:
    -Device information
    Device serial number 4175546573
    Firmware version MW3_16U_5406_1.57
    Wireless AP mode
    Enable
    SSID
    AP_4175546573
    IP address
    10.10.100.254
    MAC address
    EC:FD:F8:7C:AD:20
    Wireless STA mode
    Enable
    Router SSID Toms_Huette
    Signal Quality 100%
    IP address 192.168.x.xxx
    MAC address E8:FD:F8:7C:AD:20
    Habe ich überprüft, solsteht es auch in den Einstellungen des deyeidc.
    • F Flatlander
      @pi-ter Bitte schön:
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      #657
      @flatlander
      OK, da bin ich raus...
      Das sieht bei mir unter 'advanced/access point' ganz anders aus.
      Was sagen die 'Device Information' unter /index_cn.html ?
      Edit: Ok, Du warst schneller :-)
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @flatlander
        Flatlander
        #658
        @pi-ter Unter Advanced Accessoint setting steht dann noch:
        Network Mode = 11bgn
        SSID = AP_4755xxxx
        Select channel = autoselect.
        Desweiteren noch LAN settings:
        Ist mir nur nicht klar wessen. Meines ist es nicht.
        • F Flatlander
          SSID = AP_4755xxxx
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #659
          @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
          Aber Versuch macht kluch.
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Flatlander
            #660
            @rene55 Na dann schaun mer mal.
            • L Offline
              lesiflo
              #661
              @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
              Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
              • L lesiflo
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #662
                @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  lesiflo
                  #663
                  @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
                  auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
                  • L lesiflo
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #664
                    @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
                    Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
                    • Rene55R Rene55
                      Flatlander
                      #665
                      @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
                      Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
                      • F Flatlander
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #666
                        @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
                        • Rene55R Rene55
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #667
                          Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
                          • L lesiflo
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #668
                            @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Pino72
                              schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                              #669
                              @rene55
                              Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
                              wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener ;-)
                              deyeidc.0
                              	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                              deyeidc.0
                              	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                              deyeidc.0
                              	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                              deyeidc.0
                              	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                              • P Pino72
                                @rene55
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #670
                                @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  GMJ
                                  #671
                                  @rene55
                                  mags nicht sagen... neueste Version Git aktiv .... grade gesehen:
                                  2023-10-22 09:33:23.819 error Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 | Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                  Nicht ärgern ! 👏 👏
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #672
                                    @gmj Alles gut. Wie oft kommt die Meldung? Ja, ich hab die deaktivierten Meldungen wieder freigeschaltet. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn in den Daten des Inverters Fehler (Cheksum, Controlcode) gemeldet werden und ich die einfach ignoriere. Müssen halt nur schauen, dass es nicht unsinnig viele sind.
                                    • Rene55R Rene55
                                      GMJ
                                      #673
                                      @rene55
                                      Heute bis jetzt 3 mal
                                      2023-10-22 09:43:04.591
                                      2023-10-22 09:33:23.366
                                      • G GMJ
                                        @rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #674
                                        @gmj Ok. Dann bitte weiter beobachten. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Es kann ja an Startschwierigkeiten des WR liegen, dass die Daten nicht sauber zusammengebastelt werden. Nur als Vermutung.
                                        • Rene55R Rene55
                                          GMJ
                                          #675
                                          @rene55
                                          Extrremwetter Supergrau und Orkan aaber aktuell 37W ..also ok
