  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
    Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #667
    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
    • L lesiflo
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #668
      @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Pino72
        schrieb am zuletzt editiert von Pino72
        #669
        @rene55
        Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
        wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener ;-)
        deyeidc.0
        	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
        deyeidc.0
        	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
        deyeidc.0
        	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
        deyeidc.0
        	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
        • P Pino72
          @rene55
          deyeidc.0
          deyeidc.0
          deyeidc.0
          deyeidc.0
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #670
          @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            GMJ
            #671
            @rene55
            mags nicht sagen... neueste Version Git aktiv .... grade gesehen:
            2023-10-22 09:33:23.819 error Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 | Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            Nicht ärgern ! 👏 👏
            • Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #672
              @gmj Alles gut. Wie oft kommt die Meldung? Ja, ich hab die deaktivierten Meldungen wieder freigeschaltet. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn in den Daten des Inverters Fehler (Cheksum, Controlcode) gemeldet werden und ich die einfach ignoriere. Müssen halt nur schauen, dass es nicht unsinnig viele sind.
              • Rene55R Rene55
                GMJ
                #673
                @rene55
                Heute bis jetzt 3 mal
                2023-10-22 09:43:04.591
                2023-10-22 09:33:23.366
                • G GMJ
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #674
                  @gmj Ok. Dann bitte weiter beobachten. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Es kann ja an Startschwierigkeiten des WR liegen, dass die Daten nicht sauber zusammengebastelt werden. Nur als Vermutung.
                  • Rene55R Rene55
                    GMJ
                    #675
                    @rene55
                    Extrremwetter Supergrau und Orkan aaber aktuell 37W ..also ok
                    • Rene55R Rene55
                      @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
                      Flatlander
                      #676
                      @rene55 Hi Rene, bin wieder online und kann Entwarnung geben: Es funzt :-))
                      Nachdem mich mein Router bei der Fehlersuche derart genervt hat, dass er aller 2-3 Stunden neue IP-Adressen verteilt hatte, habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt. Heute habe ich nun den WR wieder ins WLAN aufgenommen, Restart deyeidc und siehe da, der Deye liefert die Daten auch an iobroker :-)))
                      Danke für Deine Mühe.
                      • F Flatlander
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #677
                        @flatlander So sollte es sein. Hauptsache Ursache gefunden.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          frank11
                          #678
                          Sehr geiler Adapter, läuft bei mir mit dem Hybrid-Inverter 12K-SG04LP3.
                          Danke dafür!
                          Kurze Frage, weil ich das oben irgendwo aufgeschnappt habe:
                          Sind die Werte in Hex oder Dezimal, die von den Deye zurückkommen?
                          Muss ich also noch irgendwas umrechnen?
                          • F frank11
                            Danke dafür!
                            frank11
                            #679
                            Ah, Dokumentation gefunden.
                            Hat sich erledigt. ;-)
                            • F frank11
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #680
                              @frank11 Da sollten schon brauchbare Werte rauskommen. Man muss nur die für seinen WR die richtigen Registernummern haben. Viel Spaß damit.
                              • Rene55R Rene55
                                frank11
                                schrieb am zuletzt editiert von frank11
                                #681
                                @rene55 Ja, die hab ich, hatte nur alles auf U_WORD eingestellt in den Regeln, also "1".
                                Sind aber doch einige S_WORD und U_WORD_R. Da muss ich noch ran.
                                Die Werte für die aktuelle Batteriekapazität passt nicht. Wenn Solarmanpv 100% anzeigt, sagt der Deye 80%. Hängt vl. damit zusammen, dass ich 20% als minimalen Ladezustand eingestellt habe.
                                • F frank11
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #682
                                  @frank11 Mit SOC von Batterien habe ich so gar keine Erfahrung. Hängt das vllt. davon ab, dass Solarman nur alle 6 Minuten updatetet und der Akku gerade entladen wird - wobei 20% dann recht viel ist.
                                  Wenn du alles ausgetüftelt hast, stellst du mir dann deine Konfig zur Verfügung?
                                  • Rene55R Rene55
                                    frank11
                                    #683
                                    @rene55 Leider nicht, das geht über eine Stunde.
                                    Gestern war der Akku laut Solarmanpv und Polyntech Akkus voll, der Deye zeigt aber über eine Stunde 80% an.
                                    Knotig kannst du gerne haben, liegt die da irgendwo als Datei?
                                    • F frank11
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #684
                                      @frank11 Die Konfig kannst du (rechts oben) einfach exportieren in den Downloadordner.
                                      • Rene55R Rene55
                                        frank11
                                        #685
                                        @rene55 Um das ganze zu Optimieren: sollte ich nicht zusammenhängende Register einzeln auslesen oder lieber in Blöcken, auch wenn ich die Werte dazwischen nicht benutze?
                                        • F frank11
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #686
                                          @frank11 Nicht genutzte Werte in einem Bereich stören nicht. Man sollte aber auch nicht zu Kleinteilig werden. Nach meinem Dafürhalten sollte man wenn, zwischen den Werten mehr als 15 - 20 Register nicht benutzt werden, aufteilen. Ich hab keinen Überblick, wie die Register bei den Hybriden verteilt sind. Bei den µWR kommt man mit 3 Registerbereichen locker hin.
