  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @gmj Ok. Dann bitte weiter beobachten. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Es kann ja an Startschwierigkeiten des WR liegen, dass die Daten nicht sauber zusammengebastelt werden. Nur als Vermutung.
    GMJ
    #675
    @rene55
    Extrremwetter Supergrau und Orkan aaber aktuell 37W ..also ok
    • Rene55R Rene55
      @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
      Flatlander
      #676
      @rene55 Hi Rene, bin wieder online und kann Entwarnung geben: Es funzt :-))
      Nachdem mich mein Router bei der Fehlersuche derart genervt hat, dass er aller 2-3 Stunden neue IP-Adressen verteilt hatte, habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt. Heute habe ich nun den WR wieder ins WLAN aufgenommen, Restart deyeidc und siehe da, der Deye liefert die Daten auch an iobroker :-)))
      Danke für Deine Mühe.
      • F Flatlander
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #677
        @flatlander So sollte es sein. Hauptsache Ursache gefunden.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          frank11
          #678
          Sehr geiler Adapter, läuft bei mir mit dem Hybrid-Inverter 12K-SG04LP3.
          Danke dafür!
          Kurze Frage, weil ich das oben irgendwo aufgeschnappt habe:
          Sind die Werte in Hex oder Dezimal, die von den Deye zurückkommen?
          Muss ich also noch irgendwas umrechnen?
          • F frank11
            Danke dafür!
            frank11
            #679
            Ah, Dokumentation gefunden.
            Hat sich erledigt. ;-)
            • F frank11
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #680
              @frank11 Da sollten schon brauchbare Werte rauskommen. Man muss nur die für seinen WR die richtigen Registernummern haben. Viel Spaß damit.
              • Rene55R Rene55
                frank11
                schrieb am zuletzt editiert von frank11
                #681
                @rene55 Ja, die hab ich, hatte nur alles auf U_WORD eingestellt in den Regeln, also "1".
                Sind aber doch einige S_WORD und U_WORD_R. Da muss ich noch ran.
                Die Werte für die aktuelle Batteriekapazität passt nicht. Wenn Solarmanpv 100% anzeigt, sagt der Deye 80%. Hängt vl. damit zusammen, dass ich 20% als minimalen Ladezustand eingestellt habe.
                • F frank11
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #682
                  @frank11 Mit SOC von Batterien habe ich so gar keine Erfahrung. Hängt das vllt. davon ab, dass Solarman nur alle 6 Minuten updatetet und der Akku gerade entladen wird - wobei 20% dann recht viel ist.
                  Wenn du alles ausgetüftelt hast, stellst du mir dann deine Konfig zur Verfügung?
                  • Rene55R Rene55
                    frank11
                    #683
                    @rene55 Leider nicht, das geht über eine Stunde.
                    Gestern war der Akku laut Solarmanpv und Polyntech Akkus voll, der Deye zeigt aber über eine Stunde 80% an.
                    Knotig kannst du gerne haben, liegt die da irgendwo als Datei?
                    • F frank11
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #684
                      @frank11 Die Konfig kannst du (rechts oben) einfach exportieren in den Downloadordner.
                      • Rene55R Rene55
                        frank11
                        #685
                        @rene55 Um das ganze zu Optimieren: sollte ich nicht zusammenhängende Register einzeln auslesen oder lieber in Blöcken, auch wenn ich die Werte dazwischen nicht benutze?
                        • F frank11
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #686
                          @frank11 Nicht genutzte Werte in einem Bereich stören nicht. Man sollte aber auch nicht zu Kleinteilig werden. Nach meinem Dafürhalten sollte man wenn, zwischen den Werten mehr als 15 - 20 Register nicht benutzt werden, aufteilen. Ich hab keinen Überblick, wie die Register bei den Hybriden verteilt sind. Bei den µWR kommt man mit 3 Registerbereichen locker hin.
                          • Rene55R Rene55
                            Flatlander
                            #687
                            @rene55 Stimmt, aber sorry, dass ich Dich damit belästigt habe, war ja mein Problem mit dem Uralt-Router.
                            Jetzt, da die Comms funktionieren, spiele ich mit den Spulen. Ich habe mich an dem json script: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json orientiert.
                            Aber nach einem Neustart der Instanz bleibt der Ordner mit den Objekten leer bis auf den ursprünglichen Eintrag Apo_t1.
                            Was mache ich falsch ?
                            • Rene55R Rene55
                              frank11
                              #688
                              @rene55 Verdammt, hätte ich vorher auf deiner Github-Seite die Konfig für den Sun10KP3 gesehen, hätte ich die Werte nicht selber raussuchen müssen.
                              Sieht jetzt bei mir fast genauso aus, nur auf Englisch. Wobei ich einen Faktor von 0 als Mathematiker nicht verstehe. :-) Dann ist das Ergebnis auch 0.
                              Jetzt passen auch meine Batteriewerte.
                              • F Flatlander
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #689
                                @flatlander Probleme sind dazu da, gelöst zu werden - und wenn ein Router abgelöst werden muss.
                                Hast du die Besipiel-json mal komplett eingespielt oder hast du die händisch eingebaut?
                                • Rene55R Rene55
                                  Flatlander
                                  #690
                                  @rene55 Ich habe nur die Werte von zwei Registern genommen und in die Instanzeinstellungen von deyeidc übernommen.
                                  • F frank11
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #691
                                    @frank11 Ah, ok. Also sind die Hybriden relativ gleich. Ja "Faktor" ist eventuell für Mathematiker nicht so ganz korrekt. Bedeutet nicht "Multiplikation mit 0" sondern bewirkt eine "Kommaverschiebung" nach links. Bei 0 eben keine, bei 1 um eine Stelle, bei 2 eben zwei.
                                    • F Flatlander
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #692
                                      @flatlander Sind denn auch beide Register vom Registerbereich abgedeckt?
                                      • Rene55R Rene55
                                        Flatlander
                                        #693
                                        @rene55 Ja. Der Bereich geht von 59 bis 90, die Nummern lauten 65 und 60. Spielt die Reihenfolge, in der die Register in den Einstellungen gelistet sind, eine Rolle ?
                                        • F Flatlander
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #694
                                          @flatlander Nee, die Reihenfolge ist unwichtig. Die kannst du ja auch nach deinen Wünschen sortieren. Zeigst du mal deine Einstellungen?
