Support Adapter Energiefluss-erweitert
bislang nicht.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird
Bitte noch ein wenig Geduld!Hattest du das in der neuen Version, die übrigens bei mir bis jetzt auch ohne Probleme läuft, auch schon eingearbeitet?
Es ging darum:
Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
Das funktioniert auch super.Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
Es ging darum:
@icebear Elemente anhand deren Wert anzupassen? Das ist in der aktuellen Version implementiert und sollte tatsächlich funktionieren :)
Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha ;) -
Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha ;)@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha ;)funktioniert auch
@skb joa aber
kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%
@arteck Dazu habe ich gerade irgendwie keine Idee - da dies ja ein Textfeld ist, was nicht an einen zugehörigen Datenpunkt gekoppelt ist. Vielleicht fällt dir etwas ein?
@arteck Mit Komma?
{ ">3000": { "fill": "#000000" }, "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll" } -
@arteck Puh, nicht, dass das dann irgendwann zu kompliziert wird. Ich überlege einmal, wo ich das unterbringe.
@skb na datapoint aka DP
nenn das ding wie du willst... überlegeung währe ist es mit einer Datenquelle gefüllt wird laut dem Wert eingefärbt...
(hast du ehh intern)
und wenn nicht dann eben nur ein Textfeld mit eingestellter Farbe -
Könnte mir da vielleicht einer helfen mit 'Überschreibung festlegen', ich bekomm das irgendwie bei der Animation nicht hin.
Wie muß ich denn das:
.red-pulse { animation: red-pulse-ani 3s linear infinite; } @keyframes red-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); } }in die json eintragen?
Ich denke sollte dann ja so sein wenn der Wert (bei Schwellwert für den DP) für 'True' =1 und 'False'=0 ist dann muß da ja eingetragen werden bei <1 soll die animation greifen und wenn der Wert >0 dann soll sie wieder ausgehen.
Hab ich das so richtig verstanden? Und wie trag ich das jetzt in die json ein?
@icebear Das, was du realisieren möchtest, geht schon wie vorher mit den CSS Klassen. Dort hast du den Schwellenwert von 0. Und dann trägst Du die Klasse für Über Null (über Schwelle) ein und für unter Null (unter Schwelle).
Die Klassen dort, kommen in den Tab CSS/Stile.
Das hat nichts mit dem Überschreiben von Werten zu tun.
Edit: Achso, kann es das sein, was du meintest. Ich glaube, ich muss nochmal in den Code schauen, wenn ich dort was von true/false lese. Kann sein, das ich das tatsächlich (erneut) vergessen habe. Sollte dies so sein, schiebe ich es natürlich direkt nach.
Edit 2: Tatsächlich gibt es true/false noch nicht. Gebe ich mich direkt dran. Sorry.
Genau das meinte ich.
Keine Eile wenn es dann beim nächsten mal drin wäre passt das auch.
@icebear Wenn Du Zeit findest, kannst Du zum Testen einmal drüber installieren. Dann kannst Du die CSS Klassen für "Quelle über Schwelle (positiv)" und "Quelle unter Schwelle (positiv)" nutzen.
Über ist dann true, unter ist dann false. Die CSS Klasse gibst Du dann bei "CSS/Stile" ein.
Funktioniert perfekt, jetzt bekomm ich eine optische Warnung wenn die Steckdose Stromlos ist.
Danke dir!
