  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
    möchlich!
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1636
    @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
    • SKBS SKB
      #1637
      unter ändreud?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        unter ändreud?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1638
        @homoran kloah!
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1639
          Hallo Zusammen,
          nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
          Es ist die 0.0.2-alpha.21.
          Folgendes ist neu bzw. behoben:
          • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
          • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
          • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
          • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
          • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
          • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
          • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
          • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
          • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
          • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
          • FIX: Einige Layoutkorrekturen
          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #1640
            Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
            • ArmilarA Armilar
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1641
              @armilar Super, danke für die Rückmeldung.
              Konntest Du andere Dinge feststellen?
              • SKBS SKB
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1642
                @skb
                bislang nicht.
                • SKBS SKB
                  @homoran @icebear
                  Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                  Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird :)
                  Bitte noch ein wenig Geduld! ;)
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #1643
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Hattest du das in der neuen Version, die übrigens bei mir bis jetzt auch ohne Probleme läuft, auch schon eingearbeitet?
                  Es ging darum:
                  Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                  Das funktioniert auch super.
                  Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                  Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                  • icebearI icebear
                    Es ging darum:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1644
                    @icebear Elemente anhand deren Wert anzupassen? Das ist in der aktuellen Version implementiert und sollte tatsächlich funktionieren :)
                    Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha ;)
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1645
                      funktioniert auch
                      • arteckA arteck
                        funktioniert auch
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1646
                        @arteck Supi. Konnte ich dich zufrieden stellen?
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1647
                          @skb joa aber
                          kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
                          so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%
                          • arteckA arteck
                            @skb joa aber
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1648
                            @arteck Dazu habe ich gerade irgendwie keine Idee - da dies ja ein Textfeld ist, was nicht an einen zugehörigen Datenpunkt gekoppelt ist. Vielleicht fällt dir etwas ein?
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1649
                              @skb mit in den JSON aufnehmen
                                     ">3000": {
                                       "fill": "#000000"
                                     "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll"
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1650
                                @arteck Mit Komma?
                                       ">3000": {
                                         "fill": "#000000"
                                • M MCU
                                  @arteck Mit Komma?
                                         ">3000": {
                                           "fill": "#000000"
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1651
                                  @mcu sie meinen ???
                                  axo.. jo mit komma... klar..ist ja ein JSON
                                  • arteckA arteck
                                    @mcu sie meinen ???
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1652
                                    @arteck Puh, nicht, dass das dann irgendwann zu kompliziert wird. Ich überlege einmal, wo ich das unterbringe.
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1653
                                      @skb ist nur ne Idee.. bin schon mit dem DP zufrieden... alles gut
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1654
                                        @arteck Mit dem DP? Wie meinen?
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1655
                                          @skb na datapoint aka DP
                                          nenn das ding wie du willst... überlegeung währe ist es mit einer Datenquelle gefüllt wird laut dem Wert eingefärbt...
                                          (hast du ehh intern)
                                          und wenn nicht dann eben nur ein Textfeld mit eingestellter Farbe
