  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    #1631
    @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    kann ich so nicht bestätigen...
    dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
    @SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
    Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1632
      @homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
      • SKBS SKB
        #1633
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        nee, hat damit nichts zu tun.
        Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1634
          @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
          • SKBS SKB
            #1635
            möchlich!
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              möchlich!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1636
              @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
              • SKBS SKB
                #1637
                unter ändreud?
                  unter ändreud?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1638
                  @homoran kloah!
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1639
                    Hallo Zusammen,
                    nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
                    Es ist die 0.0.2-alpha.21.
                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                    • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
                    • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
                    • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
                    • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
                    • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
                    • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
                    • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
                    • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
                    • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
                    • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
                    • FIX: Einige Layoutkorrekturen
                    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #1640
                      Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1641
                        @armilar Super, danke für die Rückmeldung.
                        Konntest Du andere Dinge feststellen?
                        • SKBS SKB
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1642
                          @skb
                          bislang nicht.
                          • SKBS SKB
                            @homoran @icebear
                            Ich meine mich zu erinnern, das dies schon jemand darstellen wollte - ich dann sagte 'es geht noch nicht' und es dann tatsächlich vergessen habe, zu implementieren. Sorry.
                            Aber: Ich arbeite aktuell an einer Erweiterung, die dies unterstützen wird :)
                            Bitte noch ein wenig Geduld! ;)
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #1643
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Hattest du das in der neuen Version, die übrigens bei mir bis jetzt auch ohne Probleme läuft, auch schon eingearbeitet?
                            Es ging darum:
                            Über die 'Aktionsoption' --> Umschalten und die CSS-Klasse 'Quelle über Schwelle (positiv) lasse ich diese Rot blinken wenn der Wert auf True ist.
                            Das funktioniert auch super.
                            Jetzt möchte ich wenn eine andere Steckdose die immer eingeschaltet ist (Gefrieschrank) auf 'False' geht Rot blinkt.
                            Aber egal was ich unter den 'CSS-Klassen' einstelle, funktioniert das nicht.
                            • icebearI icebear
                              Es ging darum:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1644
                              @icebear Elemente anhand deren Wert anzupassen? Das ist in der aktuellen Version implementiert und sollte tatsächlich funktionieren :)
                              Zu finden bei Element -> Erweitert -> ganz unten. Anleitung dazu gibt's auch - auf deutsch und englisch, jaha ;)
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1645
                                funktioniert auch
                                • arteckA arteck
                                  funktioniert auch
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1646
                                  @arteck Supi. Konnte ich dich zufrieden stellen?
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1647
                                    @skb joa aber
                                    kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
                                    so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%
                                    • arteckA arteck
                                      @skb joa aber
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1648
                                      @arteck Dazu habe ich gerade irgendwie keine Idee - da dies ja ein Textfeld ist, was nicht an einen zugehörigen Datenpunkt gekoppelt ist. Vielleicht fällt dir etwas ein?
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1649
                                        @skb mit in den JSON aufnehmen
                                               ">3000": {
                                                 "fill": "#000000"
                                               "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll"
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1650
                                          @arteck Mit Komma?
                                                 ">3000": {
                                                   "fill": "#000000"
