  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb
    kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
    bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
    mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1623
    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
    Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
    Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1624
      @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
      Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
      • SKBS SKB
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1625
        @skb
        Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
        Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
        • ArmilarA Armilar
          @skb
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1626
          @armilar
          nach Aktualisierung
          In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
          EDIT
          Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            nach Aktualisierung
            EDIT
            #1627
            @armilar
            @SKB
            ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
            in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
            ArmilarA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              @armilar
              @SKB
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1628
              @SKB
              Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
              EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
              EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy ;-) --> beobachte weiter...
              EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
              EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
              @Homoran
              kann ich so nicht bestätigen...
              Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
              Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
                @armilar
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1629
                @homoran Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Friert das Bild ein (Animationen laufen auch nicht weiter) oder werden nur die Werte nicht aktualisiert? Fehler in der Konsole?
                • ArmilarA Armilar
                  @SKB
                  @Homoran
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1630
                  @armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
                  Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
                    #1631
                    @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
                    @SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
                    Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1632
                      @homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
                      • SKBS SKB
                        #1633
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        nee, hat damit nichts zu tun.
                        Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1634
                          @homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
                          • SKBS SKB
                            #1635
                            möchlich!
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              möchlich!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1636
                              @homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
                              • SKBS SKB
                                #1637
                                unter ändreud?
                                  unter ändreud?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1638
                                  @homoran kloah!
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1639
                                    Hallo Zusammen,
                                    nach einigen Tagen Arbeit möchte ich Euch eine neue Version vorstellen, die einiges an Neuigkeiten mitbringt.
                                    Es ist die 0.0.2-alpha.21.
                                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                    • Hinzugefügt: Nutzung des verbleibenden Platzes in der Konfigurationsleiste, um breitere Text-/Zahlenfelder und mehr Text anzuzeigen, ohne mehr Platz zu verbrauchen
                                    • Hinzugefügt: Statische Navigation in der Konfigurationsleiste zum einfacheren Wechsel zwischen Grund- und erweiterten Einstellungen des Elements
                                    • Hinzugefügt: Bessere Handhabung von Boxen im Tab-Menü. Jetzt verwenden wir Flex-Ansichten, um Boxen zu vergrößern oder zu verkleinern. Einige Boxen wurden neu ausgerichtet, um den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen.
                                    • Hinzugefügt: ACE-Editor mit Syntaxhervorhebung, automatischer Vervollständigung für Eigenschaften und Fehlerbenachrichtigung bei Verwendung im CSS-Tab (benutzerfreundlicher beim Anwenden von Stilen). Der Stil der Protokollausgabe wird auch mit Syntaxhervorhebung formatiert
                                    • Hinzugefügt: Override-Funktion für Elemente mit Datenquellen. Es ist jetzt möglich, jedem Element, das eine Datenquelle verwendet, Überschreibungen hinzuzufügen. Mit dieser Funktion können Sie das Element abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren
                                    • FIX: Die Ausrichtung von Elementen funktionierte beim Anhängen von Text, beim Voranstellen von Text und bei gruppierten Symbolen nicht korrekt
                                    • FIX: Bei der Verwendung von Animationsabhängigkeiten mit Punkten konnte es vorkommen, dass eine falsche Anzahl an Punkten angezeigt wurde
                                    • FIX: Bei der Verwendung von Subtraktion oder Addition für eine Datenquelle wurde der angezeigte Wert nicht aktualisiert, wenn einer der Subtraktions- oder Additionswerte geändert wurde
                                    • FIX: Schwellenwerte waren nur für Ganzzahlen möglich – jetzt sind auch Dezimalzahlen möglich
                                    • FIX: Wenn Werte als animiert eingestellt waren, wurden sie nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert
                                    • FIX: Einige Layoutkorrekturen
                                    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1640
                                      Kurze Rückmeldung --> läuft einwandfrei 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1641
                                        @armilar Super, danke für die Rückmeldung.
                                        Konntest Du andere Dinge feststellen?
                                        • SKBS SKB
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1642
                                          @skb
                                          bislang nicht.
