Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@arteck Schaue ich mir an. Klar!
und es knallt
hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
der adapter startet danach nicht mehrdas hab ich eingetragen
"override": { ">3000": { "fill": "#000000" } } -
@arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress ;)
">3000": { "fill": "#000000" }Wäre möglich.
Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
@arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
{ ">1000": { "fontFamily": "Comic Sans MS", "fontSize": 14, "fill": "#FF0000" } } -
kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen..Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird
auch als globaler Parameter sehr schön
Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
nach Aktualisierung
In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
EDIT
Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren -
nach Aktualisierung
EDIT
Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy ;-) --> beobachte weiter...
EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind
kann ich so nicht bestätigen...
Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
@armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
@armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
@SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert. -
@homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
nee, hat damit nichts zu tun.
Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation. -
@homoran achso. Dann ist es vielleicht etwas vom Browser?
möchlich!
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
möchlich!
@homoran du könntest Edge einmal versuchen. Der nützt ja auch Chromium, aber telefoniert nicht soviel nach Hause.
unter ändreud?
