  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
    Danach sollte alles normal erscheinen.
    erwini
    #1614
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" ;-)
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1615
      @skb
      kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
      bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
      mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
      SKBS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1616
        @arteck Schaue ich mir an. Klar!
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1617
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          und es knallt
          hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
          der adapter startet danach nicht mehr
          das hab ich eingetragen
          "override": {
                  ">3000": {
                    "fill": "#000000"
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und es knallt
            "override": {
                    ">3000": {
                      "fill": "#000000"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1618
            @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress ;)
                    ">3000": {
                      "fill": "#000000"
            Wäre möglich.
            Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
            • SKBS SKB
                      ">3000": {
                        "fill": "#000000"
              Wäre möglich.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1619
              @skb nee geht auch nicht
              ok ich wart dann mal
              hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1620
                @arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
                    ">1000": {
                        "fontFamily": "Comic Sans MS",
                        "fontSize": 14,
                        "fill": "#FF0000"
                • SKBS SKB
                      ">1000": {
                          "fontSize": 14,
                          "fill": "#FF0000"
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1621
                  @skb sieht doch wie bei mir aus
                         ">3000": {
                           "fill": "#000000"
                  • arteckA arteck
                           ">3000": {
                             "fill": "#000000"
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1622
                    @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
                    • arteckA arteck
                      @skb
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #1623
                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
                      Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
                      Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
                      • ArmilarA Armilar
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1624
                        @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
                        Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
                        • SKBS SKB
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1625
                          @skb
                          Im geöffneten Browserfenster passiert es bereits nach einigen Minuten. Wenn du dann noch andere Browserfenster geöffnet hast und Energiefluss-erweitert zurückkehrst, dann siehst du schon an der Gesamtbilanz, dass etwas nicht stimmen kann. Refresh behebt das ganze (sofort) ...
                          Kann mal nachsehen, ob da Ungereimtheiten in der Browser-Konsole sind.
                          • ArmilarA Armilar
                            @skb
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1626
                            @armilar
                            nach Aktualisierung
                            In der Konsole keine Fehler oder Warnungen... Also bereits nach 5 Minuten nicht mehr synchron...
                            EDIT
                            Habe mal nur auf diese drei Datenquellen reduziert und alle anderen "ani" abgeschaltet. In den 3 Elementen werden von meiner Seite aus keine Berechnungen durch den Adapter durchgeführt (also alles direkt aus den DP's). Ist nach ca.10 Minuten eingefroren
                            • ArmilarA Armilar
                              @armilar
                              nach Aktualisierung
                              EDIT
                              #1627
                              @armilar
                              @SKB
                              ich habe schon sehr lange das Phänomrn, das nach kurzem Wechsel des Browserfensters und anschließender Rückkehr zum Energiefluss-erweitert die Werte eingefroren sind und ich einen Reload machen muss. Auch ohne Animationen
                              in der vis im iFrame kommt das nicht vor.
                              ArmilarA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @armilar
                                @SKB
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1628
                                @SKB
                                Habe jetzt mal alle "Ani" abgeschaltet und beobachte...
                                EDIT: Über den beschriebenen Zeitraum von wenigen Minuten (5-10) ist alles synchron mit abgeschalteter Animation der Werte. --> beobachte weiter...
                                EDIT2: Die Aktualisierungen der Werte im Energiefluss-erweitert sind sogar schneller als die in der Live-Anzeige der Ahoy-DTU... Erst im ioBroker per MQTT, dann 2 Sekunden später der gleiche Wert im Frontend der Ahoy ;-) --> beobachte weiter...
                                EDIT3: Nach etwa einer Stunde ohne Animation der Werte ist immer noch alles aktuell --> stabil... --> beobachte weiter...
                                EDIT4: Jetzt nach 3 Stunden immer noch alles stabil und aktuell, trotz Browser-Tab-Wechseln
                                @Homoran
                                kann ich so nicht bestätigen...
                                Breche jetzt mal den Test ab. Sollte mir noch etwas auffallen, werde ich es berichten.
                                Aus meiner Sicht läuft alles, bis auf diese Schalter
                                  @armilar
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1629
                                  @homoran Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Friert das Bild ein (Animationen laufen auch nicht weiter) oder werden nur die Werte nicht aktualisiert? Fehler in der Konsole?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @SKB
                                    @Homoran
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1630
                                    @armilar Ich habe dies nun mal länger beobachtet und konnte auch feststellen, das nur 2-5 Aktualisierungen erfolgreich animiert werden. Danach ist irgendwie "Pause".
                                    Ich habe die Funktion noch einmal überarbeitet. Kommt dann bei der nächsten Aktualisierung mit.
                                      #1631
                                      @armilar sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      dann liegt das womöglich mal wieder am beweglichen Feuerfuchs und zuwenig RAM
                                      @SKB nur die Werte bleiben a6f einem alten Wert stehen.
                                      Beim Aufruf der Seite nach Tabwechsel sieht man manchmal kurz einige Werte durchrattern (ohne aktive Animation!!), so dass man geneigt ist zu denken es würde gerade aktualisiert.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1632
                                        @homoran Ich hatte eine Version, wo die Animation immer aktiv war, dies wurde nicht gewünscht, also lässt es sich pro Datenquelle einstellen. Welche hast Du installiert?
                                        • SKBS SKB
                                          #1633
                                          nee, hat damit nichts zu tun.
                                          Das hab ich schon "ewig". da gab es noch keine Werteanimation.
