  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P Peter666666
    @homoran Finde keinen Unterschied.
    DP:
    Linie:
    Wert:
    #1605
    @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    bitte alles zeigen!
    bei jedem Screenshot fehlt was anderes
    auch erweitert
    bei der Linie animierst du nur bei Positiv
    eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      bitte alles zeigen!
      auch erweitert
      Peter666666
      #1606
      Linie:
      Wert:
      Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        @peter666666 hast du ein Komma genommen?
        dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1607
        @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
        • SKBS SKB
          #1608
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1609
            @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl :)
            • G Offline
              Gaunt
              #1610
              Moin,
              mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
              Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
              Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
              Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
              nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
              Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
              ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
              Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
              • G Gaunt
                Moin,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1611
                @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
                • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  erwini
                  #1612
                  Hi zusammen,
                  Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
                  Webseite:
                  Editor:
                  Config der Box:
                  • E erwini
                    Hi zusammen,
                    Webseite:
                    Editor:
                    Config der Box:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1613
                    @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
                    Danach sollte alles normal erscheinen.
                    E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #1614
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" ;-)
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1615
                        @skb
                        kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
                        bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
                        mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
                        SKBS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1616
                          @arteck Schaue ich mir an. Klar!
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1617
                            und es knallt
                            hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
                            der adapter startet danach nicht mehr
                            das hab ich eingetragen
                            "override": {
                                    ">3000": {
                                      "fill": "#000000"
                            • arteckA arteck
                              und es knallt
                              "override": {
                                      ">3000": {
                                        "fill": "#000000"
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1618
                              @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress ;)
                                      ">3000": {
                                        "fill": "#000000"
                              Wäre möglich.
                              Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
                              • SKBS SKB
                                        ">3000": {
                                          "fill": "#000000"
                                Wäre möglich.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1619
                                @skb nee geht auch nicht
                                ok ich wart dann mal
                                hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1620
                                  @arteck sorry, so muss es aussehen. Hatte eine Klammer vergessen. Font kannst du weglassen.
                                      ">1000": {
                                          "fontFamily": "Comic Sans MS",
                                          "fontSize": 14,
                                          "fill": "#FF0000"
                                  • SKBS SKB
                                        ">1000": {
                                            "fontSize": 14,
                                            "fill": "#FF0000"
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1621
                                    @skb sieht doch wie bei mir aus
                                           ">3000": {
                                             "fill": "#000000"
                                    • arteckA arteck
                                             ">3000": {
                                               "fill": "#000000"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1622
                                      @arteck im Editor hast du die 2 äußeren Klammern nicht.
                                      • arteckA arteck
                                        @skb
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #1623
                                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Ja sieht interessant aus, wenn sie sich ändern. Aber auch der gleiche Datenpunkte an 2 unterschiedlichen Datenquellen verhält sich sehr zeitversetzt...
                                        Habe es erstmal deaktiviert, weil sich irgendwann gar nichts mehr ändert. Nur mit einem Browser-Refresh...
                                        Wäre, da es ja irgendwann funktionieren wird 😊 auch als globaler Parameter sehr schön 👍
                                        • ArmilarA Armilar
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1624
                                          @armilar @arteck Könnt ihr das irgendwie eingrenzen?
                                          Dauert es Minuten oder Stunden, bis die Zahl nicht mehr aktualisiert wird? Kommen Fehler in der Browser-Konsole?
