  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @peter666666 hast du ein Komma genommen?
    dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
    Peter666666
    #1600
    @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
      #1601
      @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      zeig mal diese Einstellungen.
      bisher hast du nur erweitert gezeigt
      wenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #1602
        LG Peter
        • P Peter666666
          #1603
          @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
          und das hier
          hast du leider zugedeckt
          welchen Typ hat der DP?
            und das hier
            Peter666666
            #1604
            @homoran Finde keinen Unterschied.
            DP:
            Linie:
            Wert:
            LG Peter
            • P Peter666666
              DP:
              Linie:
              Wert:
              #1605
              bitte alles zeigen!
              bei jedem Screenshot fehlt was anderes
              auch erweitert
              bei der Linie animierst du nur bei Positiv
              eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
                bitte alles zeigen!
                auch erweitert
                Peter666666
                #1606
                Linie:
                Wert:
                Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
                LG Peter
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1607
                  @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
                  • SKBS SKB
                    #1608
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1609
                      @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl :)
                      • G Offline
                        Gaunt
                        #1610
                        Moin,
                        mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
                        Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
                        Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
                        Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
                        nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
                        Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
                        ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
                        Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
                        • G Gaunt
                          Moin,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1611
                          @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
                          • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            erwini
                            #1612
                            Hi zusammen,
                            Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
                            Webseite:
                            Editor:
                            Config der Box:
                            • E erwini
                              Hi zusammen,
                              Webseite:
                              Editor:
                              Config der Box:
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1613
                              @erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
                              Danach sollte alles normal erscheinen.
                              E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #1614
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" ;-)
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1615
                                  @skb
                                  kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
                                  bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
                                  mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen
                                  SKBS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1616
                                    @arteck Schaue ich mir an. Klar!
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1617
                                      und es knallt
                                      hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
                                      der adapter startet danach nicht mehr
                                      das hab ich eingetragen
                                      "override": {
                                              ">3000": {
                                                "fill": "#000000"
                                      • arteckA arteck
                                        und es knallt
                                        "override": {
                                                ">3000": {
                                                  "fill": "#000000"
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1618
                                        @arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress ;)
                                                ">3000": {
                                                  "fill": "#000000"
                                        Wäre möglich.
                                        Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
                                        • SKBS SKB
                                                  ">3000": {
                                                    "fill": "#000000"
                                          Wäre möglich.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1619
                                          @skb nee geht auch nicht
                                          ok ich wart dann mal
                                          hab die konfig wieder gerade gebogen ..alles gut
