  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    #1593
    @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
    zeigen!
    beides!
    Einstellungen und Bild
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter666666
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1594
      @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen ;)
      In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
      Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
      • SKBS SKB
        #1595
        @skb du sollst nicht raten!
        Immer die vollständigen Informationen abwarten.
        Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.
        es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
          zeigen!
          beides!
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #1596
          @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          • P Peter666666
            #1597
            @peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
            wieviele Nachkommastellen hast du? erledigt!
            was liefert der Datenpunkt?
              Peter666666
              #1598
              @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
              LG Peter
              • P Peter666666
                #1599
                @peter666666 hast du ein Komma genommen?
                dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
                P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Peter666666
                  #1600
                  @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    #1601
                    zeig mal diese Einstellungen.
                    bisher hast du nur erweitert gezeigt
                    wenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
                      Peter666666
                      #1602
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        #1603
                        @peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
                        und das hier
                        hast du leider zugedeckt
                        welchen Typ hat der DP?
                          und das hier
                          Peter666666
                          #1604
                          @homoran Finde keinen Unterschied.
                          DP:
                          Linie:
                          Wert:
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            DP:
                            Linie:
                            Wert:
                            #1605
                            bitte alles zeigen!
                            bei jedem Screenshot fehlt was anderes
                            auch erweitert
                            bei der Linie animierst du nur bei Positiv
                            eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
                              bitte alles zeigen!
                              auch erweitert
                              Peter666666
                              #1606
                              Linie:
                              Wert:
                              Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
                              LG Peter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1607
                                @homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
                                • SKBS SKB
                                  #1608
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1609
                                    @homoran ähnlich. Ein parseInt formatiert als Ganzzahl. Ich tausche es gegen float aus - Kommazahl :)
                                    • G Offline
                                      Gaunt
                                      #1610
                                      Moin,
                                      mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
                                      Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
                                      Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
                                      Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
                                      nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
                                      Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
                                      ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
                                      Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt.
                                      • G Gaunt
                                        Moin,
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1611
                                        @gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
                                        • FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          erwini
                                          #1612
                                          Hi zusammen,
                                          Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
                                          Webseite:
                                          Editor:
                                          Config der Box:
