Support Adapter Energiefluss-erweitert
@arteck Dazu habe ich gerade irgendwie keine Idee - da dies ja ein Textfeld ist, was nicht an einen zugehörigen Datenpunkt gekoppelt ist. Vielleicht fällt dir etwas ein?
@arteck Mit Komma?
{ ">3000": { "fill": "#000000" }, "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll" } -
@arteck Puh, nicht, dass das dann irgendwann zu kompliziert wird. Ich überlege einmal, wo ich das unterbringe.
@skb na datapoint aka DP
nenn das ding wie du willst... überlegeung währe ist es mit einer Datenquelle gefüllt wird laut dem Wert eingefärbt...
(hast du ehh intern)
und wenn nicht dann eben nur ein Textfeld mit eingestellter Farbe -
Könnte mir da vielleicht einer helfen mit 'Überschreibung festlegen', ich bekomm das irgendwie bei der Animation nicht hin.
Wie muß ich denn das:
.red-pulse { animation: red-pulse-ani 3s linear infinite; } @keyframes red-pulse-ani { 50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); } 0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); } }in die json eintragen?
Ich denke sollte dann ja so sein wenn der Wert (bei Schwellwert für den DP) für 'True' =1 und 'False'=0 ist dann muß da ja eingetragen werden bei <1 soll die animation greifen und wenn der Wert >0 dann soll sie wieder ausgehen.
Hab ich das so richtig verstanden? Und wie trag ich das jetzt in die json ein?
@icebear Das, was du realisieren möchtest, geht schon wie vorher mit den CSS Klassen. Dort hast du den Schwellenwert von 0. Und dann trägst Du die Klasse für Über Null (über Schwelle) ein und für unter Null (unter Schwelle).
Die Klassen dort, kommen in den Tab CSS/Stile.
Das hat nichts mit dem Überschreiben von Werten zu tun.
Edit: Achso, kann es das sein, was du meintest. Ich glaube, ich muss nochmal in den Code schauen, wenn ich dort was von true/false lese. Kann sein, das ich das tatsächlich (erneut) vergessen habe. Sollte dies so sein, schiebe ich es natürlich direkt nach.
Edit 2: Tatsächlich gibt es true/false noch nicht. Gebe ich mich direkt dran. Sorry.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Genau das meinte ich.
Keine Eile wenn es dann beim nächsten mal drin wäre passt das auch.
@icebear Wenn Du Zeit findest, kannst Du zum Testen einmal drüber installieren. Dann kannst Du die CSS Klassen für "Quelle über Schwelle (positiv)" und "Quelle unter Schwelle (positiv)" nutzen.
Über ist dann true, unter ist dann false. Die CSS Klasse gibst Du dann bei "CSS/Stile" ein.
Funktioniert perfekt, jetzt bekomm ich eine optische Warnung wenn die Steckdose Stromlos ist.
Danke dir!
Danke dir!
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%hast du mal versucht Batterie als Anhang des Wertes zu nehmen, ggf noch mit Zeilenumbruch?
@arteck Habe eine Lösung für dich gefunden - ist dann auch nicht so kompliziert, dies einzubinden ;)
Datenquelle als "eigener Text" darstellen. Somit ist das Element mit einer Datenquelle verknüpft und man kann entsprechend darauf reagieren.
Ich teste es noch ein wenig aus, dann kommt es bei der nächsten Version mit.
@skb hast aber noch tnicht auf GIT ... oder..
gerade installiert .. nix zu sehen von eigenen Text
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Version: 0.0.2-alpha.22Folgendes ist neu bzw. behoben:
- Hinzugefügt: Unterstützung für boolesche Zustände zur Anwendung der CSS-Klasse, wenn ihr Wert wahr/falsch ist
- Hinzugefügt: Schaltfläche „Aktualisieren“ für den Objektbrowser – wenn ein neuer Status über Objekte hinzugefügt wurde, musste die Konfiguration vollständig aktualisiert werden, um den neuen Status zu erhalten
- Hinzugefügt: Unterstützung für eigenen Text innerhalb eines Datenquellenelements. Nützlich, wenn Sie Text abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren möchten
- FIX: Überschreibungen wurden beim Adapterstart nicht korrekt geladen
Viel Spaß mit der neuen Version ;)
Hallo Zusammen,
