  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MCU
    @arteck Mit Komma?
           ">3000": {
             "fill": "#000000"
           "dp": "hier kommt der DP rein laut dessen es gesteuert werden soll"
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1651
    @mcu sie meinen ???
    axo.. jo mit komma... klar..ist ja ein JSON
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @mcu sie meinen ???
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1652
      @arteck Puh, nicht, dass das dann irgendwann zu kompliziert wird. Ich überlege einmal, wo ich das unterbringe.
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1653
        @skb ist nur ne Idee.. bin schon mit dem DP zufrieden... alles gut
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1654
          @arteck Mit dem DP? Wie meinen?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1655
            @skb na datapoint aka DP
            nenn das ding wie du willst... überlegeung währe ist es mit einer Datenquelle gefüllt wird laut dem Wert eingefärbt...
            (hast du ehh intern)
            und wenn nicht dann eben nur ein Textfeld mit eingestellter Farbe
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #1656
              Könnte mir da vielleicht einer helfen mit 'Überschreibung festlegen', ich bekomm das irgendwie bei der Animation nicht hin.
              Wie muß ich denn das:
              .red-pulse {
                animation: red-pulse-ani 3s linear infinite;
              @keyframes red-pulse-ani  {
                50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a) drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); }
                0%,100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #ff2c0a); }
              in die json eintragen?
              Ich denke sollte dann ja so sein wenn der Wert (bei Schwellwert für den DP) für 'True' =1 und 'False'=0 ist dann muß da ja eingetragen werden bei <1 soll die animation greifen und wenn der Wert >0 dann soll sie wieder ausgehen.
              Hab ich das so richtig verstanden? Und wie trag ich das jetzt in die json ein?
              • icebearI icebear
                .red-pulse {
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1657
                @icebear Das, was du realisieren möchtest, geht schon wie vorher mit den CSS Klassen. Dort hast du den Schwellenwert von 0. Und dann trägst Du die Klasse für Über Null (über Schwelle) ein und für unter Null (unter Schwelle).
                Die Klassen dort, kommen in den Tab CSS/Stile.
                Das hat nichts mit dem Überschreiben von Werten zu tun.
                Edit: Achso, kann es das sein, was du meintest. Ich glaube, ich muss nochmal in den Code schauen, wenn ich dort was von true/false lese. Kann sein, das ich das tatsächlich (erneut) vergessen habe. Sollte dies so sein, schiebe ich es natürlich direkt nach.
                Edit 2: Tatsächlich gibt es true/false noch nicht. Gebe ich mich direkt dran. Sorry.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #1658
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Genau das meinte ich.
                  Keine Eile wenn es dann beim nächsten mal drin wäre passt das auch.
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1659
                    @icebear Kein Probem. Ich teste es gerade und dann könnte man es freigeben. Bisher siehts gut aus ;)
                    • icebearI icebear
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1660
                      @icebear Wenn Du Zeit findest, kannst Du zum Testen einmal drüber installieren. Dann kannst Du die CSS Klassen für "Quelle über Schwelle (positiv)" und "Quelle unter Schwelle (positiv)" nutzen.
                      Über ist dann true, unter ist dann false. Die CSS Klasse gibst Du dann bei "CSS/Stile" ein.
                      • SKBS SKB
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #1661
                        Funktioniert perfekt, jetzt bekomm ich eine optische Warnung wenn die Steckdose Stromlos ist.
                        Danke dir!
                        • icebearI icebear
                          Danke dir!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1662
                          @icebear Dann habe ich ja noch einmal Glück gehabt. Gut, das es Dir aufgefallen ist, dass es fehlt :)
                            #1663
                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            kannst du Text auch an ein DP anpassbar machen
                            so dass der Text Batterie die gleiche änderbare Fabe hat wie die 8%
                            hast du mal versucht Batterie als Anhang des Wertes zu nehmen, ggf noch mit Zeilenumbruch?
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1664
                              @arteck Habe eine Lösung für dich gefunden - ist dann auch nicht so kompliziert, dies einzubinden ;)
                              Datenquelle als "eigener Text" darstellen. Somit ist das Element mit einer Datenquelle verknüpft und man kann entsprechend darauf reagieren.
                              Ich teste es noch ein wenig aus, dann kommt es bei der nächsten Version mit.
                              2023-10-19 16_43_35-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1665
                                @skb hast aber noch tnicht auf GIT ... oder..
                                gerade installiert .. nix zu sehen von eigenen Text
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1666
                                  @arteck Noch nicht hochgeladen. Wollte ja noch testen.
                                  Schiebe ich gleich hoch :)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1667
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Version: 0.0.2-alpha.22
                                    Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                    • Hinzugefügt: Unterstützung für boolesche Zustände zur Anwendung der CSS-Klasse, wenn ihr Wert wahr/falsch ist
                                    • Hinzugefügt: Schaltfläche „Aktualisieren“ für den Objektbrowser – wenn ein neuer Status über Objekte hinzugefügt wurde, musste die Konfiguration vollständig aktualisiert werden, um den neuen Status zu erhalten
                                    • Hinzugefügt: Unterstützung für eigenen Text innerhalb eines Datenquellenelements. Nützlich, wenn Sie Text abhängig vom Wert der Datenquelle formatieren möchten
                                    • FIX: Überschreibungen wurden beim Adapterstart nicht korrekt geladen
                                    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                                    arteckA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1668
                                      @skb sehr gute Arbeit.. sollte mal gesagt werden
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1669
                                        @arteck Freut mich sehr! Danke für die Blumen :)
                                        • SKBS SKB
                                          #1670
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
