  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tok
    Die Mac ist aber nicht die IP.
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
    In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
    Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ToK
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tok
      das ist kein Debug Log
      Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
      Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
      EDIT:
      • T ToK
        @tok
        SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tok
          EDIT:
          ToK
          @glasfaser
          Bitte von unten nach oben lesen:
          backitup.0
          2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
          backitup.0
          2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
          backitup.0
          2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
          backitup.0
          2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
          backitup.0
          2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
          backitup.0
          2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
          backitup.0
          2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          backitup.0
          2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
          backitup.0
          2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
          backitup.0
          2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
          backitup.0
          2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
          Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          • T ToK
            @glasfaser
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
            Schau in das 'richtige' Log:
            iob logs --watch
            Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
            • T ToK
              @glasfaser
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tok
              was davor ist , ist Interessant
              und jetzt Logstufe Silly
              • T ToK
                @glasfaser
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                bzw.
                was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                  @tok
                  ToK
                  @glasfaser
                  2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                  2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                  2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                  2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                  2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                  2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                  2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                  2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                  2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                  2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                  2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                  2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                  2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                  2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                  2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                  die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                    bzw.
                    ToK
                    @glasfaser
                    wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                    Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                    • T ToK
                      @glasfaser
                      wieso auch?
                      ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                        wieso auch?
                        @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                        Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          ToK
                          ja genau ....
                            @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                            macht das nicht der Router?
                              ToK
                              @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                              Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ToK
                                Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                                https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
                                • T ToK
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @tok
                                  Kannst du das mal testen
                                  sudo -H -u iobroker /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>
                                  @Thomas-Braun
                                  Welche Rechte braucht dann
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tok
                                    @Thomas-Braun
                                    @glasfaser sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                    @Thomas-Braun
                                    Keine Ahnung, denn:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ type -p etherwake
                                      @tok
                                      @Thomas-Braun
                                      ToK
                                      @glasfaser said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                      @tok
                                      @Thomas-Braun
                                        @Thomas-Braun
                                        Keine Ahnung, denn:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        etherwake
                                        Das ist mit diesem NPM Paket !?
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/978
                                          etherwake
                                          @glasfaser
                                          Wollte ich gerade schreiben. Das läuft nicht über das binairy, sondern über das node-Modul 'node-wol'. Und das ist schon Jahre nicht mehr angepackt worden.
