  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ToK
    ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
    In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
    Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tok
    das ist kein Debug Log
    Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
    Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
    EDIT:
    • T ToK
      @tok
      SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tok
        EDIT:
        ToK
        @glasfaser
        Bitte von unten nach oben lesen:
        backitup.0
        2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        backitup.0
        2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        backitup.0
        2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
        backitup.0
        2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        backitup.0
        2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
        backitup.0
        2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
        backitup.0
        2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        backitup.0
        2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
        backitup.0
        2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
        backitup.0
        2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
        backitup.0
        2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • T ToK
          @glasfaser
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
          Schau in das 'richtige' Log:
          iob logs --watch
          Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
          • T ToK
            @glasfaser
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @tok
            was davor ist , ist Interessant
            und jetzt Logstufe Silly
            • T ToK
              @glasfaser
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
              bzw.
              was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                @tok
                ToK
                schrieb am zuletzt editiert von ToK
                @glasfaser
                2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                  bzw.
                  ToK
                  @glasfaser
                  wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                  Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                  • T ToK
                    @glasfaser
                    wieso auch?
                    ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                      wieso auch?
                      @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                      Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        ToK
                        ja genau ....
                          @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                          macht das nicht der Router?
                            ToK
                            @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                            Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ToK
                              Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                              https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
                              • T ToK
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @tok
                                Kannst du das mal testen
                                sudo -H -u iobroker /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>
                                @Thomas-Braun
                                Welche Rechte braucht dann
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tok
                                  @Thomas-Braun
                                  @glasfaser sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                  @Thomas-Braun
                                  Keine Ahnung, denn:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ type -p etherwake
                                    @tok
                                    @Thomas-Braun
                                    ToK
                                    @glasfaser said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                    @tok
                                    @Thomas-Braun
                                      @Thomas-Braun
                                      Keine Ahnung, denn:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      etherwake
                                      Das ist mit diesem NPM Paket !?
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/978
                                        etherwake
                                        @glasfaser
                                        Wollte ich gerade schreiben. Das läuft nicht über das binairy, sondern über das node-Modul 'node-wol'. Und das ist schon Jahre nicht mehr angepackt worden.
                                          etherwake
                                          ToK
                                          etherwake
                                          verwende seit soeben die Version 2.8.2 - die Konfig im BackItUp sind ident wie zuvor - ob das NPM Paket aktiv ist (sollte seit 2.8.0 so sein) kann ich nicht beurteilen - es funktioniert leider noch immer nicht.
