  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tok
    in den Protokollen steht:
    in den beigefügten Briefmarken kann man nichts erkennen
    ,, ich habe leider keine Lupe und du hast alles geschwärzt .. "
    das sind IP Adressen von deinem Internen Netzwerk" wer soll damit etwas anfangen !
    Bitte hier in Code-Tags </> das Log einstellen !
    und auch deine Instanz Einstellungen dazu als Screenshot zeigen .
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    @glasfaser
    Hoffe es ist so besser lesbar ->
    2023-10-09 17:39:27.324 - error: backitup.0 (88902) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
    mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
    2023-10-09 17:41:32.893 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
    2023-10-09 17:41:32.895 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
    2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry
    2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
    2023-10-09 17:41:32.897 - error: backitup.0 (88902) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
    Instanz Einstellungen:
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ToK
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tok
      Hier ist ein aktuelles Issues dazu , sieht genau so aus ,
      kannst ja auch dort schreiben .
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/999
      • T ToK
        @glasfaser
        @tok
        Lebt da was unter der Adresse?
          @tok
          ToK
          ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
          • T ToK
            @tok
            Die Mac ist aber nicht die IP.
              @tok
              ToK
              ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
              In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
              Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
              • T ToK
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tok
                das ist kein Debug Log
                Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
                Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
                EDIT:
                • T ToK
                  @tok
                  SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                    @tok
                    EDIT:
                    ToK
                    @glasfaser
                    Bitte von unten nach oben lesen:
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                    backitup.0
                    2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T ToK
                      @glasfaser
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                      Schau in das 'richtige' Log:
                      iob logs --watch
                      Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                      • T ToK
                        @glasfaser
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tok
                        was davor ist , ist Interessant
                        und jetzt Logstufe Silly
                        • T ToK
                          @glasfaser
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                          bzw.
                          was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                            @tok
                            ToK
                            @glasfaser
                            2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                            2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                            2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                            2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                            2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                            2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                            die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                              bzw.
                              ToK
                              @glasfaser
                              wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                              Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                              • T ToK
                                @glasfaser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wieso auch?
                                ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                  wieso auch?
                                  @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                  Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                  T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ToK
                                    ja genau ....
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                      macht das nicht der Router?
                                        ToK
                                        @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                        Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ToK
                                          Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                                          https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
