  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
    NAS (Buffalo Linkstation LS-WVL) startet nicht mit der Funktion "Wake on LAN" aus dem BackItUp - weder auf Port 7 oder 9.
    Was steht bei der Logstufe DEBUG im Log von der Instanz !?
    Kommt ein Fehler oder ... warn ... oder
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    @glasfaser
    in den Protokollen steht:
    und im Fenster des BackItUp steht:
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tok
      in den beigefügten Briefmarken kann man nichts erkennen
      ,, ich habe leider keine Lupe und du hast alles geschwärzt .. "
      das sind IP Adressen von deinem Internen Netzwerk" wer soll damit etwas anfangen !
      Bitte hier in Code-Tags </> das Log einstellen !
      und auch deine Instanz Einstellungen dazu als Screenshot zeigen .
        @tok
        ToK
        @glasfaser
        Hoffe es ist so besser lesbar ->
        2023-10-09 17:39:27.324 - error: backitup.0 (88902) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
        mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        2023-10-09 17:41:32.893 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
        2023-10-09 17:41:32.895 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry
        2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
        2023-10-09 17:41:32.897 - error: backitup.0 (88902) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
        Instanz Einstellungen:
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ToK
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tok
          Hier ist ein aktuelles Issues dazu , sieht genau so aus ,
          kannst ja auch dort schreiben .
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/999
          • T ToK
            @glasfaser
            @tok
            Lebt da was unter der Adresse?
              @tok
              ToK
              ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
              • T ToK
                @tok
                Die Mac ist aber nicht die IP.
                  @tok
                  ToK
                  ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
                  In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
                  Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
                  • T ToK
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tok
                    das ist kein Debug Log
                    Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
                    Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
                    EDIT:
                    • T ToK
                      @tok
                      SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                        @tok
                        EDIT:
                        ToK
                        @glasfaser
                        Bitte von unten nach oben lesen:
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                        backitup.0
                        2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T ToK
                          @glasfaser
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          Schau in das 'richtige' Log:
                          iob logs --watch
                          Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                          • T ToK
                            @glasfaser
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tok
                            was davor ist , ist Interessant
                            und jetzt Logstufe Silly
                            • T ToK
                              @glasfaser
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                              bzw.
                              was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                                @tok
                                ToK
                                @glasfaser
                                2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                                2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                                2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                                  bzw.
                                  ToK
                                  @glasfaser
                                  wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                                  Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                                  • T ToK
                                    @glasfaser
                                    wieso auch?
                                    ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                      wieso auch?
                                      @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                      Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ToK
                                        ja genau ....
                                          @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                          macht das nicht der Router?
