  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tok
    could not connect to 192.168.115.200
    Lebt da was unter der Adresse?
    ToK
    ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
    • T ToK
      @tok
      Die Mac ist aber nicht die IP.
        @tok
        ToK
        schrieb am zuletzt editiert von ToK
        ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
        In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
        Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ToK
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tok
          das ist kein Debug Log
          Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
          Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
          EDIT:
          • T ToK
            @tok
            SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @tok
              EDIT:
              ToK
              @glasfaser
              Bitte von unten nach oben lesen:
              backitup.0
              2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              backitup.0
              2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              backitup.0
              2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
              backitup.0
              2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
              backitup.0
              2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
              backitup.0
              2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
              backitup.0
              2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              backitup.0
              2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
              backitup.0
              2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
              backitup.0
              2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
              backitup.0
              2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
              Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • T ToK
                @glasfaser
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                Schau in das 'richtige' Log:
                iob logs --watch
                Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                • T ToK
                  @glasfaser
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tok
                  was davor ist , ist Interessant
                  und jetzt Logstufe Silly
                  • T ToK
                    @glasfaser
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                    bzw.
                    was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                      @tok
                      ToK
                      @glasfaser
                      2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                      2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                      2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                      2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                      2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                      2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                      2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                      2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                      2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                      2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                      2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                      2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                      2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                      2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                      2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                      die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                        bzw.
                        ToK
                        @glasfaser
                        wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                        Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                        • T ToK
                          @glasfaser
                          wieso auch?
                          ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                            wieso auch?
                            @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                            Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              ToK
                              ja genau ....
                                @thomas-braun sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                macht das nicht der Router?
                                  ToK
                                  @homoran said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                  Als Router wird eine FritzBox 7590 verwendet
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ToK
                                    Keine Ahnung ob das noch relevant ist:
                                    https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-wake-on-lan-über-udp-port-9-klappt-nicht-mehr.284397/
                                    • T ToK
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @tok
                                      Kannst du das mal testen
                                      sudo -H -u iobroker /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>
                                      @Thomas-Braun
                                      Welche Rechte braucht dann
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tok
                                        @Thomas-Braun
                                        @glasfaser sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                        @Thomas-Braun
                                        Keine Ahnung, denn:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ type -p etherwake
                                          @tok
                                          @Thomas-Braun
                                          ToK
                                          @glasfaser said in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                          @tok
                                          @Thomas-Braun
