  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • P ps1304
    @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #442
    Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
    Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
    Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
    Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
    Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #443
      Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
      "states": {
            "0": "NORMAL",
            "1": "IDLE",
            "2": "DISCHARGE",
            "3": "CHARGE",
            "4": "GRID_CHARGE"
      • GarganoG Gargano
        "states": {
              "0": "NORMAL",
              "1": "IDLE",
              "2": "DISCHARGE",
              "3": "CHARGE",
              "4": "GRID_CHARGE"
        ArnoD
        #444
        @gargano
        Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
        Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
        Idle = Leerlauf
        Discharge = Entladen
        Charge = Laden
        Grid_Charge = aus Netz laden
        Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
        GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @gargano
          Idle = Leerlauf
          Charge = Laden
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #445
          @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
          Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
          Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
          • GarganoG Gargano
            ArnoD
            #446
            @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.
            Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.
            Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.
              knudi76
              schrieb am zuletzt editiert von knudi76
              #447
              Hallo in die Runde,
              gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.
              Vielen Dank Eure Bemühungen
              Stephan
              Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.
              • A ArnoD
                @gargano
                Idle = Leerlauf
                Charge = Laden
                paulkerl
                schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                #448
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                @gargano
                Idle = Leerlauf
                Charge = Laden
                Hallo in die Runde.
                Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.
                Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
                Vielen Dank.
                Vg Paulkerl.
                • P paulkerl
                  @gargano
                  Idle = Leerlauf
                  Charge = Laden
                  Hallo in die Runde.
                  Vielen Dank.
                  Vg Paulkerl.
                  ArnoD
                  #449
                  @paulkerl
                  Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                  Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                  Informationen findest du hier:
                  e3dc-hauskraftwerk-steuern
                  und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                  github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @paulkerl
                    paulkerl
                    #450
                    Hallo @arnod,
                    das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.
                    Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.
                    Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.
                    Vielen lieben Dank.
                    LG Paulkerl
                    • P paulkerl
                      Hallo @arnod,
                      Vielen lieben Dank.
                      LG Paulkerl
                      ArnoD
                      #451
                      @paulkerl
                      Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                      Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.
                      Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.
                      • A ArnoD
                        @paulkerl
                        paulkerl
                        #452
                        Hallo @arnod ,
                        besten Dank für die Info. Dann mache ich mich mal ans Werk :).
                        Vg Paulkerl
                        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          chinaboy
                          #453
                          Hardwaresystem: Pi3
                          Arbeitsspeicher: 1GB
                          Festplattenart: SD-Karte
                          Betriebssystem: Linux
                          Node-Version: 18.18.0
                          Nodejs-Version: 18.18.0
                          NPM-Version: 9.8.1
                          JS: 5.0.12
                          Servus,
                          hab den Adapter in der aktuellen Version v1.2.3 installiert und am laufen (grün)
                          Ich bekomme auch alle Daten rein.
                          Allerdings bekomme ich auch folgende Warungen angezeigt:
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.206	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.157	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                          e3dc-rscp.0
                          	2023-11-02 08:35:47.156	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                          Was muss ich tun damit die Warnungen verschwinden?
                          • P paulkerl
                            Hallo @arnod ,
                            Vg Paulkerl
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                            #454
                            @chinaboy , die erste Meldung sieht so aus, als hättest du keine Wallbox direkt an der E3/DC angeschlossen. Falls das so ist, nimm in der Instanz-Konfig "WB" heraus, dann sollte das erledigt sein.
                            Rätselhaft sind die BAT_ Medlungen, denn hier antwortet die E3/DC auf einige Anfragen zum internen Speicher nicht - was für eine Batteriekonfiguration hat deine E3/DC?
                            Falls du die Werte (CELL_VOLTAGES, CELL_TEMPERATURES, etc.) nicht benötigst, kannst du versuchen, die entsprechenden Einträge im Tab "Polling Intervals" auf "N" zu setzen, dann sendet der Adapter die Abfragen nicht mehr - allerdings heißen die Abfrage-Tags nicht immer so wie die Objekte im Baum und es gibt auch keine 1:1 Abbildung. Hier ist also "Intuition" gefragt (weil es keine erschöpfende Dokumentation gibt).
                            Grundsätzlich sind aber die "warn"-Meldungen kein Beinbruch. Der Adapter läuft weiter und liefert auch die restlichen Werte.
                            • git-kickG git-kick
                              JoAu84
                              #455
                              @git-kick hallo! Ich nutze schon seit einiger Zeit den E3DC-Adapter wie auch das Script von ArnoD und bin bisher sehr zufrieden und kann mit dem Adapter auch darüber hinaus alles auslesen was ich benötige.
                              Allerdings fiel mir auf, dass trotz Updates des Adapters (aktuelle Version 1.2.4) einige der neuen Datenpunkte bei mir nicht erscheinen. Auch ein Löschen der Instanz mit anschließender Neuerstellung wie auch ein Löschen des Adapters mit Neuinstallation des Adapters ändert daran nichts; Backups über .json wurden nicht benutzt. Ein DP ist z.B. im EMS der : MANUAL_CHARGE_ENERGY
                              Darüber hinaus wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit über den Adapter gibt, die Lade-/Entladesperre nicht nur für einen Tag sondern auch für alle Tage (wie seit einem kürzlichen Software Update ja auch im Portal möglich) über einen Datenpunkt anzusteuern?
                              Herzlichen Dank!
                              Josef
                              • J JoAu84
                                Herzlichen Dank!
                                Josef
                                Mazze
                                schrieb am zuletzt editiert von Mazze
                                #456
                                ich habe das Problem, wenn ich e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE auf 4/GRID-CHARGE stelle, fährt der S10 Pro hoch und lädt für 2-3 Sekunden und bricht direkt den Ladevorgang wieder ab und fährt weiter wie gehabt. Kann mir jemand sagen, ob ich da Einstellungen oder sonstiges vornehmen muss damit es geht ?
                                e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE hab ich auf 9000 stehen.
                                UPDATE:
                                Nach Wochen den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich hatte zwar immer die Aktuelle Version installiert, doch nachdem ich sie jetzt nach Monaten das erste mal gelöscht und neu installiert habe funktioniert es.
                                • M Matis
                                  @arnod
                                  Super, danke, das hilft für den Zähler schon mal sehr weiter:
                                  Wenn ich bei Energy Total 406, 2, 1 eintrage wird auch der korrekte Wert in kWh mit Faktor 0.1 angezeigt!
                                  Modulo-N
                                  #457
                                  @matis Hast du das lösen können? Bei mir steht auch die 462 drin und in 128 bekomme ich keinen Wert. Wenn ich die 462 durch 406 ersetze, erscheint auch ein anderer Wert, aber in iobroker wird weder für 128 noch für 406 oder 462 irgendetwas anderes als 0 angezeigt!
                                    Simulant
                                    #458
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich muss mal eine blöde Frage zu dem Adapter stellen:
                                    Es können ja mit dem RSCP Adapter auch Werte an E3DC geschrieben werden.
                                    Was passiert wenn ich den Adapter installiere? Werden zunächst alle Werte aus dem S10 übernommen oder
                                    werden evtl. irgendwelche "Standardwerte" die im Adapter eingetragen sind an mein E3DC System geschrieben und damit
                                    ggf. schon bei der Installation Werte im Gerät überschrieben??
                                    Gruß,
                                    Karsten
                                    • S Simulant
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gruß,
                                      Karsten
                                      ArnoD
                                      #459
                                      @simulant
                                      Es gibt keine blöde Frage ;-)
                                      Bei der Installation werden keine Werte im E3DC überschrieben.
                                        alf4711
                                        #460
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich nutze den E3DC Adapter um Daten der Produktion abzugreifen.
                                        Ich habe ein Problem mit der Aktualisierung der Datenbank.
                                        Mit ist bekannt, dass ich das Datum jeweils für Tag, Woche, Monat und Jahr im Objekt "Time_start" neu setzen muss, damit sich die Werte aktualisieren.
                                        Aber wie mache ich das über Blockly, dass das jeweils hinterlegte Datum einfach "aktiviert" wird und sich die Datenbank für Tag, Woche, Monat, Jahr aktusliert?
                                        Vielleicht hat jemand ein Screenshot für mich?
                                        Danke für die Unterstützung.
                                          Aktuelle Test Version v1.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
                                          Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                          Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.
                                          The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.
                                          As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.
                                          The adapter alpha/beta was originally published at GitHub
                                          TomTom24
                                          #461
                                          @git-kick Hi, super Adapter und vielen Dank dafür.
                                          Gibt es eine Idee, wie ich auch für die Wallbox eine Historie bekommen kann, analog zur bestehenden Auswertung?
                                          Wäre echt super, danke.
