  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Mazze
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @mazze
    Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
    Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
    Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.
    Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
    ArnoD
    #437
    @mazze
    Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
    Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.
    • A ArnoD
      @mazze
      Mazze
      #438
      @mazze
      Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
      Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?
      • M Mazze
        @mazze
        Matis
        #439
        Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
        • git-kickG git-kick
          Aktuelle Test Version v1.0.0
          Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
          Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
          Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.
          The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.
          As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.
          The adapter alpha/beta was originally published at GitHub
          ps1304
          #440
          @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
          Gruß Peter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ps1304
            Gruß Peter
            ps1304
            #441
            @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
            • P ps1304
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #442
              Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
              Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
              Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
              Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
              Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #443
                Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
                "states": {
                      "0": "NORMAL",
                      "1": "IDLE",
                      "2": "DISCHARGE",
                      "3": "CHARGE",
                      "4": "GRID_CHARGE"
                • GarganoG Gargano
                  "states": {
                        "0": "NORMAL",
                        "1": "IDLE",
                        "2": "DISCHARGE",
                        "3": "CHARGE",
                        "4": "GRID_CHARGE"
                  ArnoD
                  #444
                  @gargano
                  Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                  Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                  Idle = Leerlauf
                  Discharge = Entladen
                  Charge = Laden
                  Grid_Charge = aus Netz laden
                  Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
                  GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @gargano
                    Idle = Leerlauf
                    Charge = Laden
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #445
                    @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                    Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                    Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
                    • GarganoG Gargano
                      ArnoD
                      #446
                      @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.
                      Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.
                      Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.
                        knudi76
                        schrieb am zuletzt editiert von knudi76
                        #447
                        Hallo in die Runde,
                        gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.
                        Vielen Dank Eure Bemühungen
                        Stephan
                        Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.
                        • A ArnoD
                          @gargano
                          Idle = Leerlauf
                          Charge = Laden
                          paulkerl
                          schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                          #448
                          @gargano
                          Idle = Leerlauf
                          Charge = Laden
                          Hallo in die Runde.
                          Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                          Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                          Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.
                          Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
                          Vielen Dank.
                          Vg Paulkerl.
                          • P paulkerl
                            @gargano
                            Idle = Leerlauf
                            Charge = Laden
                            Hallo in die Runde.
                            Vielen Dank.
                            Vg Paulkerl.
                            ArnoD
                            #449
                            @paulkerl
                            Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                            Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                            Informationen findest du hier:
                            e3dc-hauskraftwerk-steuern
                            und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                            github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                            • A ArnoD
                              @paulkerl
                              paulkerl
                              #450
                              Hallo @arnod,
                              das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.
                              Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.
                              Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.
                              Vielen lieben Dank.
                              LG Paulkerl
                              • P paulkerl
                                Hallo @arnod,
                                Vielen lieben Dank.
                                LG Paulkerl
                                ArnoD
                                #451
                                @paulkerl
                                Ich verwende dafür den e3dc-rscp Adapter und unterbinde das Laden, indem ich das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE mit meinem Script mit 0 beschreibe. Das muss aber mindestens alle 5 sek. wiederholt werden, da sonst E3DC wieder die Steuerung übernimmt.
                                Wen bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 0 eingetragen wird, bedeutet das, dass weder geladen noch entladen wird und es muss geprüft werden, ob entladen werden muss, da sonst auch das unterbunden wird.
                                Somit musst du dir mit Node-Red eine Logik basteln, die das alles berücksichtigt.
                                • A ArnoD
                                  @paulkerl
                                  paulkerl
                                  #452
                                  Hallo @arnod ,
                                  besten Dank für die Info. Dann mache ich mich mal ans Werk :).
                                  Vg Paulkerl
                                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    chinaboy
                                    #453
                                    Hardwaresystem: Pi3
                                    Arbeitsspeicher: 1GB
                                    Festplattenart: SD-Karte
                                    Betriebssystem: Linux
                                    Node-Version: 18.18.0
                                    Nodejs-Version: 18.18.0
                                    NPM-Version: 9.8.1
                                    JS: 5.0.12
                                    Servus,
                                    hab den Adapter in der aktuellen Version v1.2.3 installiert und am laufen (grün)
                                    Ich bekomme auch alle Daten rein.
                                    Allerdings bekomme ich auch folgende Warungen angezeigt:
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.206	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.159	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_INFO (0x3800042)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.158	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.157	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES (0x380001a)
                                    e3dc-rscp.0
                                    	2023-11-02 08:35:47.156	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_OUT_OF_BOUNDS (5) - tag TAG_BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES (0x3800018)
                                    Was muss ich tun damit die Warnungen verschwinden?
                                    • P paulkerl
                                      Hallo @arnod ,
                                      Vg Paulkerl
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                      #454
                                      @chinaboy , die erste Meldung sieht so aus, als hättest du keine Wallbox direkt an der E3/DC angeschlossen. Falls das so ist, nimm in der Instanz-Konfig "WB" heraus, dann sollte das erledigt sein.
                                      Rätselhaft sind die BAT_ Medlungen, denn hier antwortet die E3/DC auf einige Anfragen zum internen Speicher nicht - was für eine Batteriekonfiguration hat deine E3/DC?
                                      Falls du die Werte (CELL_VOLTAGES, CELL_TEMPERATURES, etc.) nicht benötigst, kannst du versuchen, die entsprechenden Einträge im Tab "Polling Intervals" auf "N" zu setzen, dann sendet der Adapter die Abfragen nicht mehr - allerdings heißen die Abfrage-Tags nicht immer so wie die Objekte im Baum und es gibt auch keine 1:1 Abbildung. Hier ist also "Intuition" gefragt (weil es keine erschöpfende Dokumentation gibt).
                                      Grundsätzlich sind aber die "warn"-Meldungen kein Beinbruch. Der Adapter läuft weiter und liefert auch die restlichen Werte.
                                        JoAu84
                                        #455
                                        @git-kick hallo! Ich nutze schon seit einiger Zeit den E3DC-Adapter wie auch das Script von ArnoD und bin bisher sehr zufrieden und kann mit dem Adapter auch darüber hinaus alles auslesen was ich benötige.
                                        Allerdings fiel mir auf, dass trotz Updates des Adapters (aktuelle Version 1.2.4) einige der neuen Datenpunkte bei mir nicht erscheinen. Auch ein Löschen der Instanz mit anschließender Neuerstellung wie auch ein Löschen des Adapters mit Neuinstallation des Adapters ändert daran nichts; Backups über .json wurden nicht benutzt. Ein DP ist z.B. im EMS der : MANUAL_CHARGE_ENERGY
                                        Darüber hinaus wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit über den Adapter gibt, die Lade-/Entladesperre nicht nur für einen Tag sondern auch für alle Tage (wie seit einem kürzlichen Software Update ja auch im Portal möglich) über einen Datenpunkt anzusteuern?
                                        Herzlichen Dank!
                                        Josef
                                        • J JoAu84
                                          Herzlichen Dank!
                                          Josef
                                          Mazze
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mazze
                                          #456
                                          ich habe das Problem, wenn ich e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE auf 4/GRID-CHARGE stelle, fährt der S10 Pro hoch und lädt für 2-3 Sekunden und bricht direkt den Ladevorgang wieder ab und fährt weiter wie gehabt. Kann mir jemand sagen, ob ich da Einstellungen oder sonstiges vornehmen muss damit es geht ?
                                          e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE hab ich auf 9000 stehen.
                                          UPDATE:
                                          Nach Wochen den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich hatte zwar immer die Aktuelle Version installiert, doch nachdem ich sie jetzt nach Monaten das erste mal gelöscht und neu installiert habe funktioniert es.
