  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • kavanuK kavanu
    Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.
    goerke84
    #431
    @kavanu
    Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
    Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
    Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage :)
    Ist das wegen dem?:
    Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?
    Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
    Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant?
      Mazze
      #432
      Hej,
      erstmal mega adapter.
      ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.
      Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?
      Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?
      • M Mazze
        Hej,
        ArnoD
        #433
        @mazze
        Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
        Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
        Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.
        • kavanuK kavanu
          ArnoD
          #434
          @kavanu
          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.
          kavanuK 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @kavanu
            kavanuK Offline
            kavanuK Offline
            kavanu
            schrieb am zuletzt editiert von kavanu
            #435
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @kavanu
            Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.
            • A ArnoD
              @mazze
              Mazze
              #436
              @mazze
              Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
              • M Mazze
                @mazze
                ArnoD
                #437
                @mazze
                Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.
                • A ArnoD
                  @mazze
                  Mazze
                  #438
                  @mazze
                  Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                  Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?
                  • M Mazze
                    @mazze
                    Matis
                    #439
                    Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
                    • git-kickG git-kick
                      Aktuelle Test Version v1.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
                      Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                      Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.
                      The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.
                      As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.
                      The adapter alpha/beta was originally published at GitHub
                      ps1304
                      #440
                      @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                      Gruß Peter
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P ps1304
                        Gruß Peter
                        ps1304
                        #441
                        @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
                        • P ps1304
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #442
                          Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
                          Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
                          Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
                          Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
                          Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #443
                            Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
                            "states": {
                                  "0": "NORMAL",
                                  "1": "IDLE",
                                  "2": "DISCHARGE",
                                  "3": "CHARGE",
                                  "4": "GRID_CHARGE"
                            • GarganoG Gargano
                              "states": {
                                    "0": "NORMAL",
                                    "1": "IDLE",
                                    "2": "DISCHARGE",
                                    "3": "CHARGE",
                                    "4": "GRID_CHARGE"
                              ArnoD
                              #444
                              @gargano
                              Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                              Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                              Idle = Leerlauf
                              Discharge = Entladen
                              Charge = Laden
                              Grid_Charge = aus Netz laden
                              Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
                              GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @gargano
                                Idle = Leerlauf
                                Charge = Laden
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #445
                                @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                                Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                                Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                • GarganoG Gargano
                                  ArnoD
                                  #446
                                  @gargano sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  Richtig, wenn du extern regeln willst, muss du in beide Richtungen regeln, also Laden und Entladen.
                                  Wenn du zu festen Zeiten entladen und Laden sperren willst, ist das über EMS.IDLE_PERIODS_CHARGE und EMS.IDLE_PERIODS_DISCHARGE möglich.
                                  Wenn du das ausnahmsweise zu unterschiedlichen Zeiten machen willst, kannst du EMS.MAX_CHARGE_POWER oder EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 setzen. Aber sparsam damit umgehe, den diese beiden werden immer auf der internen SSD gespeichert, was bei häufiger Verwendung auf Dauer deiner SSD schadet.
                                    knudi76
                                    schrieb am zuletzt editiert von knudi76
                                    #447
                                    Hallo in die Runde,
                                    gibt es eine Möglichkeit mittels diesem Adapter die Netzfrequenz "41024 Phasen Frequenz in Hz L1" auszulesen? Ich suche schon verwzeifelt nach dieser Möglichkeit.
                                    Vielen Dank Eure Bemühungen
                                    Stephan
                                    Hat sich erledigt! Der Fehler war das Register, es muss eins höher sein 41025.
                                    • A ArnoD
                                      @gargano
                                      Idle = Leerlauf
                                      Charge = Laden
                                      paulkerl
                                      schrieb am zuletzt editiert von paulkerl
                                      #448
                                      @gargano
                                      Idle = Leerlauf
                                      Charge = Laden
                                      Hallo in die Runde.
                                      Ich bin auf der Suche nach einer Lösung den SOC bei z.B. 80% zu begrenzen.
                                      Den aktuellen SOC bekomme ich über die Datenpunkte.
                                      Dann kann ich den SOC per "Limits" und max. "Ladeleistung" begrenzen. Leider geht das nach dem POST von @ArnoD auf die SSD Lebensdauer.
                                      Frage: Welche "smarten" Möglichkeiten habe ich, den SOC zu begrenzen? Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
                                      Vielen Dank.
                                      Vg Paulkerl.
                                      • P paulkerl
                                        @gargano
                                        Idle = Leerlauf
                                        Charge = Laden
                                        Hallo in die Runde.
                                        Vielen Dank.
                                        Vg Paulkerl.
                                        ArnoD
                                        #449
                                        @paulkerl
                                        Eine Möglichkeit ist, mein Script Charge-Control zu verwenden.
                                        Da kannst du einstellen, bis zu welchen SOC die Batterie geladen werden soll.
                                        Informationen findest du hier:
                                        e3dc-hauskraftwerk-steuern
                                        und das Script mit Anleitung kannst du hier herunterladen:
                                        github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                        • A ArnoD
                                          @paulkerl
                                          paulkerl
                                          #450
                                          Hallo @arnod,
                                          das Skript kenne ich und verfolge auch den dazugehörigen Thread. Da steckt viel Arbeit drin und deckt mE jeden Usecase ab. Das Gesamtwerk ist mir allerdings "zu groß" für meine Anwendung. Ich möchte alles so schlank als möglich halten.
                                          Mich würde interessieren, wie Du technisch die SOC-Begrenzung umgestezt hast. Den Teil würde ich gerne in Node-Red bei mir nachbilden.
                                          Ich bin leider nicht all zu tief im JS-Coding drin und tue mir schwer Deinen Code auseinander zu nehmen um nachzuvollziehen wie Du das technisch umgesetzt hast. Eine schnelle Erklärung würde mir helfen.
                                          Vielen lieben Dank.
                                          LG Paulkerl
