  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 144.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S stevie77
    @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).
    Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?
    W Offline
    W Offline
    whiley85
    #426
    @stevie77
    ich habe gerade das gleiche Thema.
    Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:
    schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
    var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
    var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
    var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
    if (SoC<80) {
    if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
    } else
    if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
    } else
    if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
    } else {
    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
    else
    if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
    } else {
    Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.
    Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
    Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
    Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.
    • W whiley85
      @stevie77
      if (SoC<80) {
      } else
      } else
      } else {
      else
      } else {
      stevie77
      #427
      @whiley85 Okay, interessant. Was für einen Strompreis hast du? Ich hab das Thema letztes Jahr nicht weiter verfolgt, da 21,7 Cent/kWh. Dieses Jahr 24,7 Cent/kWh, von daher glaube ich, dass der Preis nicht so oft darunter ist (plus Netzgebühren und Steuer etc.). Oder irre ich mich da? Habe die Strombörsenpreise nicht mehr weiter verfolgt...
      • J jans_ios
        Hallo @ujok ,
        @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.
        Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.
        Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.
        Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?
        Viele Grüße!
        kavanuK Offline
        kavanuK Offline
        kavanu
        schrieb am zuletzt editiert von kavanu
        #428
        Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.
        J M G A 4 Antworten Letzte Antwort
        • kavanuK kavanu
          jans_ios
          #429
          @kavanu
          Hammer, danke Dir! Ich teste das die Tage!
          • kavanuK kavanu
            Matis
            #430
            @kavanu
            Cool, dass das nun auch über RSCP funzt. Ging aber seither schon super und quasi augenblicklich über modbus.
            Ich habs mit rscp getestet, läuft ohne Fehler.
            Was mich wirklich immer noch in den Keller treibt und noch überhaupt nicht einstellen läßt sind diese drei Parameter:
            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE
            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W
            Könntet Ihr die auch schreibbar machen?
            Wäre superklasse.
            • kavanuK kavanu
              goerke84
              #431
              @kavanu
              Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
              Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
              Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage :)
              Ist das wegen dem?:
              Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?
              Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
              Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant?
                Mazze
                #432
                Hej,
                erstmal mega adapter.
                ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.
                Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?
                Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?
                • M Mazze
                  Hej,
                  ArnoD
                  #433
                  @mazze
                  Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                  Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                  Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.
                  • kavanuK kavanu
                    ArnoD
                    #434
                    @kavanu
                    Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                    Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                    z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.
                    kavanuK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @kavanu
                      kavanuK Offline
                      kavanuK Offline
                      kavanu
                      #435
                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      @kavanu
                      Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.
                      • A ArnoD
                        @mazze
                        Mazze
                        #436
                        @mazze
                        Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?
                        • M Mazze
                          @mazze
                          ArnoD
                          #437
                          @mazze
                          Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                          Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.
                          • A ArnoD
                            @mazze
                            Mazze
                            #438
                            @mazze
                            Aha, okay dann muss ich mal schauen. Da ich bald die Preise von der Börse für den Bezug bekomme möchte ich natürlich die günstigen in der Nacht nutze. Um den Speicher voll zu machen.
                            Wie würde ich das merken ob ich was Überlager?
                            • M Mazze
                              @mazze
                              Matis
                              #439
                              Hab seit einigen Tagen mit 1.2.1 nur noch jede Menge Log-Fehler:
                              • git-kickG git-kick
                                Aktuelle Test Version v1.0.0
                                Veröffentlichungsdatum 20.01.2022
                                Github Link https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                Control your E3/DC power station using the proprietary RSCP protocol which allows for reading state values and also set control parameters, e.g. setting the charge power limit. This is the advantage of RSCP compared to the standard Modbus, which is only for reading values. If you have no need to write values, have a look at the (simpler) Modbus adapter.
                                The e3dc-rscp adapter was developed for the E3/DC S10 device. One may assume other E3/DC devices provide a similar interface, but I cannot verify this.
                                As of v1.0.0, the adapter supports the EMS (partially), EP, PVI and BAT namespace. DB and WB namespaces are in experimental state.
                                The adapter alpha/beta was originally published at GitHub
                                ps1304
                                #440
                                @ujok erstmal viele Dank für den tollen Adapter !! wäre es denkbar/möglich eine Funktion einzubauen, mit der die Werte direkt an eine InfluxDB Instanz übergeben bzw. geschrieben wird? Damit könnte man sich die manuelle Auswahl ersparen. Per heute müsste jeder in jedem Objekt die Auswahl treffen, in welche InfluxDB Instanz geschrieben werden soll.
                                Gruß Peter
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P ps1304
                                  Gruß Peter
                                  ps1304
                                  #441
                                  @ps1304 gerade gelernt, das ich mehrere Objekte selektieren kann und ein InfluxDB Instanz zuordnen kann - Danke an "buanet"
                                  https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/163
                                  • P ps1304
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #442
                                    Hi, kann mir jemand sagen ob es mittels des RSCP Adapter möglich ist den Notstromtest zu starten?
                                    Aufgrund der tollen Gewitter in letzter Zeit, schön anzuschauen aber die meisten Überspannungsschäden kommen vom Netz, würde ich das gerne über IOB Steuern.
                                    Das Script ist schon fertig. Alle krittischen Verbraucher / Rechner nach Eingabe eines Pin Code automatisch runterfahren, hohe Lasten wie Klimanalage und Wärmepumpe ausschalten und Notstromtest einleiten.
                                    Nur das Einleiten über den RSCP Adapter scheint nicht zu gehen.
                                    Zur Not müsste ich ein Netzschütz einbauen und ansteuern. Aber wenns auch anders geht wäre es mir lieber.
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #443
                                      Hat jemand eine Beschreibung was die Modi in Set_Power_Mode genau machen ?
                                      "states": {
                                            "0": "NORMAL",
                                            "1": "IDLE",
                                            "2": "DISCHARGE",
                                            "3": "CHARGE",
                                            "4": "GRID_CHARGE"
                                      • GarganoG Gargano
                                        "states": {
                                              "0": "NORMAL",
                                              "1": "IDLE",
                                              "2": "DISCHARGE",
                                              "3": "CHARGE",
                                              "4": "GRID_CHARGE"
                                        ArnoD
                                        #444
                                        @gargano
                                        Eigentlich genau das, was der Name bereits aussagt:
                                        Normal = E3DC regelt, keine externe Steuerung
                                        Idle = Leerlauf
                                        Discharge = Entladen
                                        Charge = Laden
                                        Grid_Charge = aus Netz laden
                                        Das allein bewirkt aber natürlich noch nichts und muss immer zusammen mit "EMS.SET_POWER_VALUE" gesetzt werden.
                                        GarganoG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @gargano
                                          Idle = Leerlauf
                                          Charge = Laden
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #445
                                          @arnod ok, immer von der Batterie aus gesehen. Dann wäre grid_charge um die Batterie aus dem Grid zu laden, wenn der Strom günstig ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Entladen der Batterie zu unterbinden?
                                          Wäre das idle ? Dann ist aber auch Laden gesperrt?
                                          Lade und Entladesperrzeiten habe ich nicht in den Objekten gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit?
