  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen.
    bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
    daher meine Lösungs-Variante
    • Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
    anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
    Sondern, in der VM
    • Stick als USB-Gerät einbinden
    • Verzeichnis und Mount erstellen
    • Rechte ändern(766)
    danach erster Test
    • backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
    • backup manuell angestoßen
    siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
    • anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
    @crunchip Danke!
    Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
    Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.
    Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
    Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
    Hier die Partition mit ext4 formatieren
    (ich hoffe das geht da)
    EDIT:
    anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
    also mkfs.ext4 /dev/sda1 ???
    dann hier
    ein USB Gerät erstellen
    @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    wohl analog zu dem bisherigen,
    mkdir /media/usbstick
    mount /dev/sdb1 /media/usbstick
    dann aber mit anderen Bezeichnern?
    spätestens
    in der VM
    UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
    vfat durch ext4 ersetzen?
      @crunchip Danke!
      EDIT:
      dann hier
      spätestens
      in der VM
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ja
      ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
      ja, Hersteller/GeräteID verwenden
      korrekt, aber auf der VM
      ja
        ja
        ja
        @crunchip danke!
        mehr als komplett neu machen zu müssen kann ja nicht passieren :-)
          ja
          ja
          @crunchip bin etwas weiter, aber irgendwie hänge ich jetzt.
          formatieren hat geklappt
          auch ext4 steht drin.
          das einbinden in der vm anscheinend auch
          danach war aber in der pve das Laufwerk weg
          auch in der pve konsole nach neustart
          kann es sein, dass ich das durchgereichte scsi1 wieder entfernen muss?
          wenn ja, wie?
          edit2
          nach Entfernen des Geräts USB0 in der VM war der Stick wieder in der pve zu sehen und verschwand wieder nach erneutem Einbinden in der VM
          wie geht's jetzt weiter?
            wenn ja, wie?
            edit2
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            das brauchst du nicht, bindest du ja als usb Gerät in der VM ein, aktuell hast du es doppelt gemoppelt drin
            scsi muss raus
            richtig, nach dem einbinden in der VM ist er am Host als device nicht mehr zu sehen
            wenn ja, wie?
            anklicken, oben auf aushängen
              scsi muss raus
              wenn ja, wie?
              @crunchip dann hilf mich! bitteee!
              wie macche ich das?
              Rechte ändern sowieso
              es existiert noch
              muss das weg?
                wie macche ich das?
                es existiert noch
                muss das weg?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                es existiert noch
                ach das hast du auch noch aktiv? ja das muss auch weg
                  wie macche ich das?
                  es existiert noch
                  muss das weg?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #66
                  wie macche ich das?
                  was genau?
                  Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
                  Rechte ändern
                  sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
                    #67
                    nee, nur das Gerät.
                    Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
                    Rechte ändern
                    ja, wenn ich ort und ordner hätte
                    das muss auch weg
                    dann mac ich das mal als erstes
                      nee, nur das Gerät.
                      Rechte ändern
                      das muss auch weg
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #68
                      du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
                        #69
                        ääähm, gestern oder vorgestern?
                        da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
                        pi@VM03:~$ sudo blkid
                        [sudo] Passwort für pi:
                        /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                        /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                        /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                        /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                        pi@VM03:~$
                        edit
                        pi@VM03:~$ ls -la /media/
                        insgesamt 16
                        drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                        drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
                        lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
                        pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
                        pi@VM03:~$
                        aber wo mounte ich den hin?
                        edit2
                        pi@VM03:~$ mount
                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
                        /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                        pi@VM03:~$
                          pi@VM03:~$
                          edit
                          insgesamt 16
                          insgesamt 8
                          pi@VM03:~$
                          edit2
                          pi@VM03:~$ mount
                          pi@VM03:~$
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #70
                          da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
                          allerdings die Rechte noch nicht angepasst
                          logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
                          müsste ja jetzt sdc1 sein
                          mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                          dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
                          rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
                            #71
                            das passt
                            kann ich das verifizieren?
                              das passt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #72
                              wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                                #73
                                nööö
                                pi@VM03:~$ df -h
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                                /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                                tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                                pi@VM03:~$
                                sieht gut aus, jetzt chmodden
                                pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                                der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                insgesamt 0
                                d????????? ? ? ? ?             ? .
                                d????????? ? ? ? ?             ? ..
                                d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                                pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                                insgesamt 24
                                drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                                drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                pi@VM03:~$
                                  nööö
                                  pi@VM03:~$ df -h
                                  pi@VM03:~$
                                  insgesamt 0
                                  insgesamt 24
                                  pi@VM03:~$
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #74
                                  nööö
                                  oder so 😊
                                  jetzt chmodden
                                  dann
                                  sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                  nun backitup testen
                                    nööö
                                    pi@VM03:~$ df -h
                                    pi@VM03:~$
                                    insgesamt 0
                                    insgesamt 24
                                    pi@VM03:~$
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #75
                                    d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                                    was hast du da noch auf dem Stick?
                                    dachte du hast den neu formatiert
                                      #76
                                      nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                                      das kam ohne sudo
                                      mit sudo war es anscheinend richtig
                                      pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                                      insgesamt 28
                                      drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                                      drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                                      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                      insgesamt 8
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                                      drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                                      pi@VM03:~$
                                      allerdings findet backitup es nicht
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                      [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                        #77
                                        dann eben nochmal!
                                        kann ich das jetzt aus der VM machen?
                                        oder nochmal von vorne?
                                          dann eben nochmal!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #78
                                          dann eben nochmal!
                                          warte mal
                                          du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                                          mach mal
                                          sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                          dann
                                          sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                          und jetzt backup testen
                                          den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                                          edit
                                          passen ja immer noch nicht die Rechte
                                          HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
