  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
145 Beiträge 8 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Bin vom Renovieren etwas platt, kann das heute nicht besser beschreiben.
    danke! dann machen wir das morgen?
    nur für eine unruhige Nacht:
    ich habe es in der VM und ich sehe auch die Verzeichnisse, aber ich kann nichts drin machen.
    @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
    Moin,
    ja weil sie
    • als User root haben, mit drwx -> d=Directory, r=Read(4), w=Write(2), x=Execute(1) -> 7
    • als Gruppe root haben, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
    • als Other rest der Welt, mit r-x -> r=read(4), x=execute(1) -> 5
    Da Du aus der VM mit Other kommst, hast Du nur lese Rechte und Du könntest ein Programm, das dort abgelegt ist ausführen. Das ist was ich meinte, mit einem eigenen Verzeichnis, das dann 766 hat, also Lesen/Schreiben für User, Gruppe und Other.
    Bernd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      bei vfat können nachträglich nicht die Rechte angepasst werden,
      daher meine Lösungs-Variante
      • Stick >>ext4 erstellen, Nachteil, reines Linux
      anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
      Sondern, in der VM
      • Stick als USB-Gerät einbinden
      • Verzeichnis und Mount erstellen
      • Rechte ändern(766)
      danach erster Test
      • backitup Instanz auf copy geändert und Pfad vergeben
      • backup manuell angestoßen
      siehe da, alles vorhanden auf dem Stick
      • anschließend noch den Eintrag in der etc/fstab für den reboot
        Sondern, in der VM
        danach erster Test
        @crunchip Danke!
        Da kommen wir meinem Ziel ja näher.
        Es hat lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass die Einbindung eines USB Devices laut Anleitung nur für Proxmox Backups gedacht ist.
        Ich suche (ggf. auch andere User) eine Möglichkeit iob Backups außerhalb des Dateisystems von iob auf einer externen Hardware zu sichern, ohne dafür ein NAS mit 40-70W Leistung vorhalten zu müssen.
        Also die ersten Schritte mal ins Unreine:
        Hier die Partition mit ext4 formatieren
        (ich hoffe das geht da)
        EDIT:
        anscheinend kann ich hier kein anderes Format auswählen
        also mkfs.ext4 /dev/sda1 ???
        dann hier
        ein USB Gerät erstellen
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        wohl analog zu dem bisherigen,
        mkdir /media/usbstick
        mount /dev/sdb1 /media/usbstick
        dann aber mit anderen Bezeichnern?
        spätestens
        in der VM
        UUID="97D1-7411" /media/usbstick/ vfat defaults 0 0
        vfat durch ext4 ersetzen?
          @crunchip Danke!
          EDIT:
          dann hier
          spätestens
          in der VM
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja
          ja, dehalb fragte ich dich ja was du möchtest
          ja, Hersteller/GeräteID verwenden
          korrekt, aber auf der VM
          ja
            ja
            ja
            @crunchip danke!
            mehr als komplett neu machen zu müssen kann ja nicht passieren :-)
              ja
              ja
              @crunchip bin etwas weiter, aber irgendwie hänge ich jetzt.
              formatieren hat geklappt
              auch ext4 steht drin.
              das einbinden in der vm anscheinend auch
              danach war aber in der pve das Laufwerk weg
              auch in der pve konsole nach neustart
              kann es sein, dass ich das durchgereichte scsi1 wieder entfernen muss?
              wenn ja, wie?
              edit2
              nach Entfernen des Geräts USB0 in der VM war der Stick wieder in der pve zu sehen und verschwand wieder nach erneutem Einbinden in der VM
              wie geht's jetzt weiter?
                wenn ja, wie?
                edit2
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                das brauchst du nicht, bindest du ja als usb Gerät in der VM ein, aktuell hast du es doppelt gemoppelt drin
                scsi muss raus
                richtig, nach dem einbinden in der VM ist er am Host als device nicht mehr zu sehen
                wenn ja, wie?
                anklicken, oben auf aushängen
                  scsi muss raus
                  wenn ja, wie?
                  @crunchip dann hilf mich! bitteee!
                  wie macche ich das?
                  Rechte ändern sowieso
                  es existiert noch
                  muss das weg?
                    wie macche ich das?
                    es existiert noch
                    muss das weg?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    es existiert noch
                    ach das hast du auch noch aktiv? ja das muss auch weg
                      wie macche ich das?
                      es existiert noch
                      muss das weg?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #66
                      wie macche ich das?
                      was genau?
                      Verzeichnis und mount hattest du doch schon erstellt auf der VM, oder?
                      Rechte ändern
                      sudo chmod 766 -c -R /ort/ordner
                        #67
                        nee, nur das Gerät.
                        Für Verzeichnis und mount fehlen mir die Buttons oder Parameter
                        Rechte ändern
                        ja, wenn ich ort und ordner hätte
                        das muss auch weg
                        dann mac ich das mal als erstes
                          nee, nur das Gerät.
                          Rechte ändern
                          das muss auch weg
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #68
                          du hattest doch oben schon /media/usbstick angelegt
                            #69
                            ääähm, gestern oder vorgestern?
                            da gab es auch ein sdb1, das gibt es nicht mehr
                            pi@VM03:~$ sudo blkid
                            [sudo] Passwort für pi:
                            /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                            /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                            /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                            /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                            pi@VM03:~$
                            edit
                            pi@VM03:~$ ls -la /media/
                            insgesamt 16
                            drwxr-xr-x  4 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                            drwxr-xr-x 18 root root 4096 28. Sep 18:15 ..
                            lrwxrwxrwx  1 root root    6 28. Sep 18:12 cdrom -> cdrom0
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 28. Sep 18:12 cdrom0
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 29. Sep 13:39 usbstick
                            pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
                            insgesamt 8
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
                            pi@VM03:~$
                            aber wo mounte ich den hin?
                            edit2
                            pi@VM03:~$ mount
                            sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4042836k,nr_inodes=1010709,mode=755,inode64)
                            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                            tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813124k,mode=755,inode64)
                            /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
                            tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
                            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                            pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1633)
                            mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                            configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                            ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                            ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                            binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=813120k,nr_inodes=203280,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
                            pi@VM03:~$
                              pi@VM03:~$
                              edit
                              insgesamt 16
                              insgesamt 8
                              pi@VM03:~$
                              edit2
                              pi@VM03:~$ mount
                              pi@VM03:~$
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #70
                              da ist es doch, bleibt ja bestehen der Ordner
                              allerdings die Rechte noch nicht angepasst
                              logisch gibts den nimmer, hast ja neu formatiert
                              müsste ja jetzt sdc1 sein
                              mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                              dann sollte es schon mal mit dem backitup Adapter funktionieren
                              rebootfest, dann allerdings erst mit dem Eintrag in die fstab
                                #71
                                das passt
                                kann ich das verifizieren?
                                  das passt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #72
                                  wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
                                    #73
                                    nööö
                                    pi@VM03:~$ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                                    tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
                                    /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
                                    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                                    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                                    /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
                                    pi@VM03:~$
                                    sieht gut aus, jetzt chmodden
                                    pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                                    der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                    der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    insgesamt 0
                                    d????????? ? ? ? ?             ? .
                                    d????????? ? ? ? ?             ? ..
                                    d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
                                    pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
                                    insgesamt 24
                                    drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
                                    drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                    pi@VM03:~$
                                      nööö
                                      pi@VM03:~$ df -h
                                      pi@VM03:~$
                                      insgesamt 0
                                      insgesamt 24
                                      pi@VM03:~$
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #74
                                      nööö
                                      oder so 😊
                                      jetzt chmodden
                                      dann
                                      sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
                                      nun backitup testen
                                        nööö
                                        pi@VM03:~$ df -h
                                        pi@VM03:~$
                                        insgesamt 0
                                        insgesamt 24
                                        pi@VM03:~$
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #75
                                        d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
                                        was hast du da noch auf dem Stick?
                                        dachte du hast den neu formatiert
                                          #76
                                          nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
                                          das kam ohne sudo
                                          mit sudo war es anscheinend richtig
                                          pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                                          insgesamt 28
                                          drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
                                          drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
                                          pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                          insgesamt 8
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
                                          drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
                                          pi@VM03:~$
                                          allerdings findet backitup es nicht
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
                                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                                          [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
